Страница 1 из 11 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 101
    По умолчанию Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Данное решение предназначено , для мониторов не имеющих автоматического переключения на камеру заднего хода .
    При сборке главное не перепутать полярность диода, иначе контроллер умрет.
    Код для Carduino nano v.3 (Arduino, Freeduino)
    int av_mode = 13;     //Выход для нажатии кнопки
    int back_on = 12;    //вход сигнал включения задней скорости
    pinMode(av_mode, OUTPUT);
    pinMode(back_on, INPUT);
    digitalWrite(back_on, HIGH); //Подключить внутренний подтягивающий резистор
    digitalWrite(av_mode, LOW);
    Serial.begin(115200);
      if (
    digitalRead(back_on) == HIGH)  //проверить включен ли задний ход
    button_on();  //превое нажатие
    button_on();   //второе нажатие
    while(digitalRead(back_on) == HIGH)
    // тупо зацикливаем пока не выключится задний ход
    delay(500); //ЗДЕСЬ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАДЕРЖКУ ВЫКЛЮЧНИЯ КАМЕРЫ ЗХ
    button_on();  // нажатие кнопки для возврата монитора в режим PC
    void button_on()
    digitalWrite(av_mode, HIGH);  // нажать кнопку
    delay(200);                //длительность нажатия кнопки
    digitalWrite(av_mode, LOW);  // отпустить кнопку
    delay(200);                //длительность между нажатиями кнопки
ID:	6423   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.02.2011 в 13:20.
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    Можно также сделать переключатель на камеру З.Х. для ноутбуков .
    Последний раз редактировалось Chip; 12.09.2009 в 20:18.
    Я предложу свой вариант. Еще сырой. но идея развивается. Мой код работает на прерываниях и без задержек в теле программы. При одновременной обработке нескольких задач это критично.
    Сейчас программка работает с енкодером для регулировки громкости и переключает монитор. Дальше можно добавлять все что надо. У меня будет включать/выключать bluetooth gps, энкодер будет рулить основными параметрами звука (громкость, баланс, фадер), мониторить температуру за бортом и в салоне, может еще что придумаю. Часть функций будут отрабатывать напрямую исполнительными устройствами, а часть будет заведена на комп (например температура).
    Еще раз подчеркну - код не оптимальный совсем. Сегодня только начал писать.
    #include <MsTimer2.h>
    #define BACKINPUTPIN 2    // Вход включения задней передачи
    #define BACKOUTPUTPIN 13  // Выход на кнопку монитора
    #define TIMEOUTBACKON 20 // Задержка ожидания на включение камеры для устранения дребезга контактов и ложных срабатывания при включении передачи (у меня автоматическая коробка)
    #define ENCODERPIN1 4    // Вход энкодера 1
    #define ENCODERPIN2 5    // Вход энкодера 2
                                        // центральный вход энкодера на массу
    int state, prevstate = 0, count = 0, backstate = LOW, current_backstate = LOW;
    int set_flag_control_state_back = 0;
    int command_run = 0, set_command = 0;
    int time_massive13[5] = {0,0,0,0,0};
    int stat_massive13[5] = {0,0,0,0,0};
    int pos_massive13 = 0;
    int nextEncoderState[4] = { 2, 0, 3, 1 };
    int prevEncoderState[4] = { 1, 3, 0, 2 };
    pinMode(BACKINPUTPIN, INPUT);
    pinMode(ENCODERPIN1, INPUT);
    pinMode(ENCODERPIN2, INPUT);
    digitalWrite(BACKINPUTPIN, HIGH);
    digitalWrite(ENCODERPIN1, HIGH);
    digitalWrite(ENCODERPIN2, HIGH);
    Serial.begin(9600);
    pinMode(BACKOUTPUTPIN, OUTPUT);
    digitalWrite(BACKOUTPUTPIN, LOW);
    current_backstate = digitalRead(BACKINPUTPIN);
    MsTimer2::set(100, flash); // 100ms period
    MsTimer2::start();
      if(
    change_state_back())
    set_flag_control_state_back = TIMEOUTBACKON;  // взвели флаг контроля для устранения дребезга
    set_command = 1;
    state = (digitalRead(ENCODERPIN2) << 1) | digitalRead(ENCODERPIN1);
      if (
    state != prevstate) {
        if (
    state == nextEncoderState[prevstate]) {
    count++;
        } else if (
    state == prevEncoderState[prevstate]) {
    count--;
    Serial.println(count, DEC);
    prevstate = state;
    void flash() {
      if(
    pos_massive13)
        if(
    time_massive13[pos_massive13-1]--)
          return;
    digitalWrite(BACKOUTPUTPIN, stat_massive13[pos_massive13-1]);
    pos_massive13++;
        if(!
    time_massive13[pos_massive13-1])
    pos_massive13 = 0;
          return;
      else if(
    set_flag_control_state_back)
        if(!--
          if(
    current_backstate != backstate)
    current_backstate = backstate;
            if(
    backstate)
    stat_massive13[0] = 1;  // команда "один раз зажечь на 0.2с и потушить.
    time_massive13[0] = 2;
    stat_massive13[1] = 0;
    time_massive13[1] = 2;
    time_massive13[2] = 0;
    pos_massive13 = 1;
            else
    stat_massive13[0] = 1;  // команда "два раза зажечь на 0.2с и потушить.
    stat_massive13[2] = 1;
    time_massive13[2] = 2;
    stat_massive13[3] = 0;
    time_massive13[3] = 2;
    time_massive13[4] = 0;
    pos_massive13 = 1;
      return;
    int change_state_back()
      if(
    backstate != digitalRead(BACKINPUTPIN))
        return
    1;
      return
    0;
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2009 в 12:45.
    Жалко для задней скорости прерывание использовать, для нее не требуется моментальной реакции(мкс), а внешних прерываний всего 2 и из них одно уже выделено под энкодер.
    Последний раз редактировалось Chip; 04.11.2009 в 13:35.
    В настоящий момент задействовано только таймерное прерывание. Энкодер по опросу работает. Я тоже не вижу смысла под периферию юзать прерывания. Может только под что-то критическое?
    а если деть больше некуда, то не все ли равно?
    В том то и проблема , что прерываний как всегда не хватает
    Извини сразу код не глянул.
    У меня коробка автомат и мне нужен алгоритм переключения на камеру ЗХ с задержками, т.е. при коротком импльсе ничего не происходит, при длинном импульсевыдается сигнал на моник, который и переключает на камеру ЗХ. Хотел реализовать на кардуине, но чего-то не получается =(
    вот код.
      if (
    button_off();  // нажатие кнопки для возврата монитора в режим PC
    void button_on()
    void button_off()
    к VIN и gnd поключил +12 и -12В соответственно от компьютерного блока питания, к D13 и к gnd подключил мильтимитр. Включаю комповый БП, мильтиметр показывает 0В. Все правильно. На D12 подаю +12В от VIN (тупо на него замыкаю) Начинают дико грется контроллер. Убираю 12В с D12 мильтиметр скачет на 1.5в, а потом опять показывает ноль. Где моя ошибка?
    Диод правильно подключил?
