Показано с 1 по 10 из 31
    По умолчанию Re: Разьем питания для CarPC
    Цитата Сообщение от MCZarin Посмотреть сообщение
    ХЧтоб не втыкали, можно просто коротнуть в розетке контакты, куда входят фаза и ноль от 220В , любой из них заюзать, как +12В, а ноль пустить на земляной контакт. После пары вылетов пробок в квартире, даже самый настойчивый точно ничего не перепутает.
    Плохой вариант, БП компа все равно хватанет 220В ибо ток туда тоже пойдет хоть и меньший.
    Ток на БП не пойдет. Какое бы малое ни было сопротивление цепей в БП, у закоротки сопротивление практически нулевое, там даже миллиома не будет. И весь ток пойдет через неё.
    По такому-же принципу действуют защитные диоды - у них наступает пробой при превышении максимального допустимого напряжения, и весь ток идет через них, спасая защищаемую схему.
    Тоже сейчас стоит XLR... Но в перспективе хочу заменить панельную папу на корпусе кабельным папой... Т.е. из корпуса будет торчать шнур питания с кабельным папой. А то разъем сильно торчит из корпуса...
    Тоже в Митино, но на развале у частников подобрал чудо военпрома СССР разъем ШР на резьбе.
    Вот такой только с тремя контактами
    Это его хар-и
    Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Это его хар-и
    ага - я такой купил, но не стал ставить - уж больно он устрашающе выглядит
    а так конечно вариант хороший, железный и прочный
