Страница 15 из 57 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 561
  1. #141
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Спасибо, завтра попробую.
  2. #142
    Цитата Сообщение от Tvi.Dubna Посмотреть сообщение
    P.S. Попытка запустить код от Hamster-а, пост #80, ни к чему не привела. Программа не выводит вообще ни каких значений. Если можно, автор, подробнее что и как там настраивать.
    Дело в том, что мой скетч не работает с программой Chip'a. Я давал его как пример реализации кнопок без дребезга.
    Мой скрипт на автохоткее с которым работает прошивка можно взять тут (файлик steering.rar).
  3. #143
    Вопрос по управлению.
    Сейчас реализовано так :
    if (res_dt1>410 && res_dt1<420) digitalWrite(2,HIGH ) ;// вкл реле 1
    if (res_dt1>0 && res_dt1<3) digitalWrite(2,LOW);// выкл
    Одна кнопка включает, другая выключает.
    Никак не соображу как на одну кнопку тригер повесить- т.е нажал- вкл., нажал ещё раз - выкл.
  4. #144
    вводишь переменную
    int knopka_trg=0
    и она у тебя соответствует состоянию кнопки, и меняешь сначала переменную
    if (res_dt1>410 && res_dt1<420) {
    knopka_trg=1-knopka_trg
    а потом уже пишешь иё в порт
      digitalWrite(2knopka_trg);
    Последний раз редактировалось (vS); 29.05.2010 в 16:33.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #145
    int knopka_trg 0;
    Этого компилятор не понимает
  6. #146
    int knopka_trg=0;
    Поиском пользуемся и находим http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=18
    Последний раз редактировалось Chip; 29.05.2010 в 12:54.
  7. #147
    Цитата Сообщение от Rover 176 Посмотреть сообщение
    int knopka_trg 0;
    а... ну это я ачипятался
  8. #148
    Чудеса на виражах!!!!
    Загружаю прошивку из поста #140 - НЕ РАБОТАЕТ, а тут же из поста #74 - РАБОТАЕТ...
    Вопрос - чем они отличаются, принципиально, что одна работает, а другая нет ?????????
  9. #149
    А софт из шапки как давно скачивал?
  10. #150
    А можно как нибудь заставить программу Hotkey следить только за определенным портом, а то у меня стоит 2 кардуины и на второй весит мониторчик который читает из своего ком порта?
