Спасибо, завтра попробую.
Дело в том, что мой скетч не работает с программой Chip'a. Я давал его как пример реализации кнопок без дребезга.
Мой скрипт на автохоткее с которым работает прошивка можно взять тут (файлик steering.rar).
Вопрос по управлению.
Сейчас реализовано так :
if (res_dt1>410 && res_dt1<420) digitalWrite(2,HIGH ) ;// вкл реле 1
if (res_dt1>0 && res_dt1<3) digitalWrite(2,LOW);// выкл
Одна кнопка включает, другая выключает.
Никак не соображу как на одну кнопку тригер повесить- т.е нажал- вкл., нажал ещё раз - выкл.
вводишь переменнуюи она у тебя соответствует состоянию кнопки, и меняешь сначала переменнуюPHP код:int knopka_trg=0;
а потом уже пишешь иё в портPHP код:if (res_dt1>410 && res_dt1<420) {
knopka_trg=1-knopka_trg;
PHP код:digitalWrite(2, knopka_trg);
int knopka_trg 0;
Этого компилятор не понимает![]()
int knopka_trg=0;
Поиском пользуемся и находим http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=18
Последний раз редактировалось Chip; 29.05.2010 в 12:54.
Чудеса на виражах!!!!
Загружаю прошивку из поста #140 - НЕ РАБОТАЕТ, а тут же из поста #74 - РАБОТАЕТ...
Вопрос - чем они отличаются, принципиально, что одна работает, а другая нет ?????????
А софт из шапки как давно скачивал?
А можно как нибудь заставить программу Hotkey следить только за определенным портом, а то у меня стоит 2 кардуины и на второй весит мониторчик который читает из своего ком порта?
