Вобщем сделал по 3 варианту питалово.
Изготовлен корпус из вспененого ПВХ 10мм... впиханы все кишки туда ... вроде все работает. Сейчас идут тестовые испытания на авто )))
Подумываю добавить данный девайс для переноски винта зимой.
Последний раз редактировалось IGuruI; 26.05.2010 в 21:52.
панель вроде стоит 13-15 тыщ!?![]()
Nissan Almera N16 продана
Встроенный 6.5-дюймовый TFT-LCD моторизованный модуль дисплея.
На фото - пример использования с NISSAN, Mazda 3, HYUNDAI Tucson, SUZUKI Swift
- 6.5-дюймовый TFT-LCD поднимающийся дисплей для установки на торпедо
- Управление: Back Light Sensor- CCD On/ Brake Sensor- Monitor Screen/
Pop Up Control- Auto or Manual/ Front Light Sensor
- Вход для питания и управления - 16 Pin коннектор
- RGB вход - 12 Pin коннектор, Video вход - RCA x3, 1 вход RCA для камеры CCD
- Широкоформатный 16: 9 TFT-LCD дисплей, Автопереключение NTSC / PAL
- Высокое разрешение экрана 1200(H) x 234(V), яркость 400 cd/ m²
- Подсветка лампой с холодным катодом
- Температура эксплуатации –30°~ +60°C
- Температура хранения –40°~ +85°C
- Питание: DC 11V~ 15V PC
- Функции: 6.5” поднимающийся дисплей (автоматически или после нажатия кнопки)/ дистанционное управление
автоматическая активация при включении камеры заднего обзора/ автоматическая подстройка яркости
- Размеры 190(W) x 50(H) x 162(D) мм
Цена: 12'600
Не прошло и пол года потихоньку опять принялся за проект ... тема с выдвижным монитором не удалась, стал колхозить стационарный монитор из ПВХ вспененого. Планирую так же заменить монитор на получше. Приобретен Wi-Fi TL-WN822N от машины до квартиры на 10этаже цепляется без проблем на скорости 40М
Еще приобретена веб камера с миком 8)
