Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
  1. #51
    По умолчанию Re: USB-адаптер для считывания данных из CAN-шины
    Цитата Сообщение от gans Посмотреть сообщение
    Плагин под центрифугу, соответственно под винду. Что бы на экране дублировал климат, при включении света яркость снижалась и еще придумаю что-нибудь когда выясню что еще в этой шине реально выцепить.
    где есть описание "центрифуги" ,как я понимаю это лишь оболочка ,на какой оси она вертится (винда или никсы ?),еще не плохо было бы почитать инструкции (если таковые существуют ) по написанию плагинов под "центрифугу"
  2. #52
    Уважаемые коллеги. Практический вопрос.
    Имеется китайское радио для автомобиля VW Golf V. Сзади на проводах прицеплен CAN BUS адаптер, который "слушает" шину данных машины и формирует сигнал ACC в зависимости от того включено ли зажигание. Так вот. Данный адаптер вышел из строя. Вопрос - где найти аналог. Гуглением нашел несколько подобных адаптеров, но они называются "Интерфейс для штатного дисплея и ДУ на руле" и стоят больше, чем мое радио.
  3. #53
    дак это фича вашего радио, что оно стоит любого нормального автомобильного устройства
    цепляйте АСС на подсветку бардачка.
    АСС формируют CAN адаптеры для сигналок, но они тоже стоят дороже вашего радио
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #54
    Если ты имееш ввиду TID, то на touran-club.ru в барахолке продают!
  5. #55
    Это оболочка для винды, вот инструкции Centrafuse_SDK_v31_alpha2.exe
    Последний раз редактировалось gans; 14.06.2010 в 14:49.
  6. #56
    Спасибо за подсказку. Жаль, что так дорого стоит эта штучка. Там две микросхемки всего-то...
    1700р. Еще столько же за пересылку. Видимо, придется брать сигнал от подсветки бардачка.
  7. #57
    неужели его невозможно починить ? обычно все не сгорает ,конечно если в 220в подключить тогда все(и то под вопросом) ,а при использовании в автомобиле самый распространенный дефект это плохая пайка ,при каких обстоятельствах он скончался ?
  8. #58
    Дефект плавающий - это самое неприятное. Нажимаешь на кнопку включения радио и оно может включиться, а может не включиться. А если не включилась сразу, то может включиться самопроизвольно через некоторое время, а может и не включиться. В гараже постоит ночью, а утром лотерея - включится или нет. И, ведь, на столе не проверишь - где найти эмулятор CAN шины?
    Последний раз редактировалось igorek67; 14.06.2010 в 17:04.
  9. #59
    зачем тебе искать эмулятор ?ты уверен что проблема в CAN ? я так понял адаптер стоит отдельно от радио ? если так ищи в проводах обрыв ,на столе подключи без адаптера ,посмотри если глюк исчезает тогда можно грешить на адаптер
  10. #60
    Да, адаптер стоит отдельно от радио - такая маленькая черная коробочка болтается сзади на проводах.
    Я сейчас соединил ACC провод с проводом питания +12V. Все работает отлично, только радио надо все время включать и выключать кнопочкой. Следовательно проблема именно в CAN адаптере. Провода, конечно-же, я шевелил, тянул, перегибал по-разному - безрезультатно. Видимо, где-то на самой плате адаптера дефект. Китайцы делали - что с них возьмешь? Кстати, это они мне такой адаптер прислали после гарантийного ремонта радио. Первый работал отлично.
