гы гы
там plee rvo x.ru
Последний раз редактировалось vdsen; 18.06.2010 в 17:21.
Вот видео поворота вверх, вниз и зума: http://www.youfiles.spb.ru/lifecamcinemamove.avi
Только у меня камера повернута на бок. Поэтому поворот вертикально - это поворот горизонтально, и наоборот, горизонтально - это вертикально. И зум соответственно. Вполне прилично поворачивается.
Последний раз редактировалось vdsen; 18.06.2010 в 20:44.
стесняюсь спросить, программа имеет временной лимит? Ехать тут надо далече, 1 числа не попросит обновления?![]()
Вопрос по поводу замерзания CarPC/монитора/и_проч. железа!
Никто не пробовал совместить, например, эти устройства?
1. http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000262677
2. http://www.corestore.ru/item/view/332/
3. http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
4. http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
5. http://www.mru.ru/teplo_somt.htm
Насколько это реально?
Последний раз редактировалось vdsen; 21.06.2010 в 22:53.
Господа!
Периодически, не даёт мне покоя устройство по имени ОБД 2.
Я написал очередной тест - попытку получить данные с сего устройства.
Просьба к тем, у кого есть это устройство, подключенное к компу и авто:
Попробуйте, будут какие-либо данные поступать. Прога внизу.
Выглядит так:
Выбираем порт и скорость (38400 по моему, для ОБД2).
Кнопка "Открыть". Прога напишет, что порт открыт (Connected to COMХ).
Дальше, в поле 1, вводим команды, описаны тут: http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
Насколько я понял, команды вводятся так: >AT I
Нажимаем "Послать команду". Пробуем каждую команду с пунктами 2 - 3 - 4 (см. картинку).
У кого что-либо получится (т.е. в большом белом поле наверху, появятся осмысленные данные) - пишем тут. Желательно с картинкой.
Из того, что я вычитал:
>AT I - идентифицирует чип устройства (продукт ID).
>AT MA - мониторить все сообщения на шине и отображать их.
>AT RV - должна показать напряжение (типа 12.6V)
И т.д.
Заранее благодарю за тестирование.
P.S. Если получится, есть шанс, некоторые данные вывести в видео. Типа расход или ещё что, я не знаю, что может ОБД показать полезного.
Последний раз редактировалось vdsen; 22.06.2010 в 01:32.
Вообщем так.. Камеру вторую Лоджитек 9000про пока не удалось выцепить, попробовал 1 Лоджитек 9000про, 1 Logitech QuickCam UltraVision такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...73520&clid=502
и один A4Tech такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4666420
Всё работает, кроме выбора кодека для 3ей камеры (одного лоджитека). Правда много я не мучал его.
По поводу ОБД, скрины выложу позже. Попробовал 3 команды этих(интернета не было в машине, а заранее не посмотрел) Вообщем отвечает адаптер. Только AT МА со второго раза срабатывает почему-то, и там ответ непонятный. А на остальные говорит типа 1.3а и 11.8V
Последний раз редактировалось DNyo; 22.06.2010 в 16:51.
Спасибо!![]()
В третьей камере кодек не выбирается вообще? Кстати какой, видео или аудио?
У меня, в третьей камере, видео кодек выбирается прекрасно. См. собщ. 1812.
Супер!
1.3а это версия девайса, а с напряжением у тебя, что-то напряжённо.Уж, 12 вольт, вроде, должно быть всегда.
Значит можно начинать разбираться с OBD, раз работает, это хорошо.
P.S. Раз отвечает, картинки можно не класть. И так понятно. Ещё раз спасибо!![]()
Последний раз редактировалось vdsen; 22.06.2010 в 17:09.
Кодек видео только пробовал, он там стоит который по умолчанию 264ый, я меняю на дивикс, выключаю/включаю прогу, а он опять на 264ый..
звуковой не пробовал. Настройки камер сохраняются нормально, увидел опять в работе фейстрейсинг-аЖ передернуло))))
Последний раз редактировалось DNyo; 22.06.2010 в 17:13.
