Результаты опроса: Программа работает?
Голосовавшие
22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    20 90.91%
  • Нет
    2 9.09%
Страница 183 из 228 ПерваяПервая ... 83133173177178179180181182183184185186187188189193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 2278
  1. #1821
    По умолчанию Re: Программа 4-Video CarPC
    гы гы
    там plee rvo x.ru
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #1822
    Гуру Аватар для vdsen
    и на какой угол твоя синима может повернуться?]
    Завтра выложу картинки поворота. Прилично поворачивает.
    данные с руля можно снять, если у тебя система курсовой стабилизации есть, тогда есть штатный датчик угла поворота колес есть
    http://************/index.php/cPath/61
    Я балдею! Это же Форд Фокус! Старинные (еще прошлого века) нано-технологии. И курсовая и трекшен контроль, всё есть.
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.06.2010 в 17:21.
  3. #1823
    Вот видео поворота вверх, вниз и зума: http://www.youfiles.spb.ru/lifecamcinemamove.avi
    Только у меня камера повернута на бок. Поэтому поворот вертикально - это поворот горизонтально, и наоборот, горизонтально - это вертикально. И зум соответственно. Вполне прилично поворачивается.
    Последний раз редактировалось vdsen; 18.06.2010 в 20:44.
  4. #1824
    Продвинутый Аватар для Turbych
    стесняюсь спросить, программа имеет временной лимит? Ехать тут надо далече, 1 числа не попросит обновления?
  5. #1825
    В закладке "О программе" (последняя закладка) посмотрите.
    Написал в личку.
    Последний раз редактировалось vdsen; 21.06.2010 в 21:43.
  6. #1826
    Вопрос по поводу замерзания CarPC/монитора/и_проч. железа!
    Никто не пробовал совместить, например, эти устройства?
    1. http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000262677
    2. http://www.corestore.ru/item/view/332/
    3. http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm
    4. http://www.mru.ru/teplo_zerkal.htm
    5. http://www.mru.ru/teplo_somt.htm
    Насколько это реально?
    Последний раз редактировалось vdsen; 21.06.2010 в 22:53.
  7. #1827
    Господа!
    Периодически, не даёт мне покоя устройство по имени ОБД 2.
    Я написал очередной тест - попытку получить данные с сего устройства.
    Просьба к тем, у кого есть это устройство, подключенное к компу и авто:
    Попробуйте, будут какие-либо данные поступать. Прога внизу.
    Выглядит так:
    Выбираем порт и скорость (38400 по моему, для ОБД2).
    Кнопка "Открыть". Прога напишет, что порт открыт (Connected to COMХ).
    Дальше, в поле 1, вводим команды, описаны тут: http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
    Насколько я понял, команды вводятся так: >AT I
    Нажимаем "Послать команду". Пробуем каждую команду с пунктами 2 - 3 - 4 (см. картинку).
    У кого что-либо получится (т.е. в большом белом поле наверху, появятся осмысленные данные) - пишем тут. Желательно с картинкой.
    Из того, что я вычитал:
    >AT I - идентифицирует чип устройства (продукт ID).
    >AT MA - мониторить все сообщения на шине и отображать их.
    >AT RV - должна показать напряжение (типа 12.6V)
    И т.д.
    Заранее благодарю за тестирование.
    P.S. Если получится, есть шанс, некоторые данные вывести в видео. Типа расход или ещё что, я не знаю, что может ОБД показать полезного.
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.06.2010 в 01:32.
  8. #1828
    Вообщем так.. Камеру вторую Лоджитек 9000про пока не удалось выцепить, попробовал 1 Лоджитек 9000про, 1 Logitech QuickCam UltraVision такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...73520&clid=502
    и один A4Tech такой: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=4666420
    Всё работает, кроме выбора кодека для 3ей камеры (одного лоджитека). Правда много я не мучал его.
    По поводу ОБД, скрины выложу позже. Попробовал 3 команды этих(интернета не было в машине, а заранее не посмотрел) Вообщем отвечает адаптер. Только AT МА со второго раза срабатывает почему-то, и там ответ непонятный. А на остальные говорит типа 1.3а и 11.8V
    Последний раз редактировалось DNyo; 22.06.2010 в 16:51.
  9. #1829
    Спасибо!
    В третьей камере кодек не выбирается вообще? Кстати какой, видео или аудио?
    У меня, в третьей камере, видео кодек выбирается прекрасно. См. собщ. 1812.
    Супер!
    1.3а это версия девайса, а с напряжением у тебя, что-то напряжённо. Уж, 12 вольт, вроде, должно быть всегда.
    Значит можно начинать разбираться с OBD, раз работает, это хорошо.
    P.S. Раз отвечает, картинки можно не класть. И так понятно. Ещё раз спасибо!
    Последний раз редактировалось vdsen; 22.06.2010 в 17:09.
  10. #1830
    Кодек видео только пробовал, он там стоит который по умолчанию 264ый, я меняю на дивикс, выключаю/включаю прогу, а он опять на 264ый..
    звуковой не пробовал. Настройки камер сохраняются нормально, увидел опять в работе фейстрейсинг-аЖ передернуло))))
    Последний раз редактировалось DNyo; 22.06.2010 в 17:13.
