Это Mosfet ключ. Сейчас под рукой нет БП что бы маркировку глянуть
Починить то это можно?))
Кстати вот это фотка m2-atx, но походу старого... Не знаю такой он или нет
Последний раз редактировалось WhiteWings; 13.07.2010 в 12:50.
Попробовать заменить сгоревшую деталь
Маркировка сгоревшей детали:
AH3AB
FDS
6680A
ключ слева внизу, если смотреть на фотку со сгоревшим
Спасибо большое! попробую!!!
В Питере заказал в чипе-дипе, под заказ 2-3 дня, 36р/шт, заказ от 2 шт)
Последний раз редактировалось WhiteWings; 13.07.2010 в 16:20.
А подскажите новичку вот что... Джамперы поставил в B и D (P10 OffDelay=1h HardOff=75min), но блок ведёт себя совсем не так: где-то после 5 секунд после включения зажигания загорается светодиод, но мать не запускается, нажатие кнопки мать включает, повторное нажатие - выключает. При выключении зажигания гаснет всё сразу и наглухо.
Ах, да, ещё включение усилка с какой задержкой идёт? Я так и не дождался, взял 12 В с матери.
Блок неисправный?
В том-то и дело, что не хочу, чтобы комп гас при выключении зажигания... Часто совершаю короткие поездки.
Чип купил, но все 3 знакомых которые могли бы припаять - в отпуске... Вот такое совпадение... А хочется как можно скорее его восстановить! Есть ли кто в Питере, кто может припаять за умеренную плату? Или контора какая... Подскажите пожалуйста!
Подсказали как из обычного паяльника сделать мелкий... Перепаял сам... Но похоже на БП нет 12 вольт... За что этот ключ отвечает? Не за 12 ли вольт?)))
Так и есть, только 5 вольт! При нагрузке 1А на 5 вольт, напряжение падает до 1,65V. В 12V напряжение 0.
Маркировка чипа
AF6BF
FDS
6680A
Ключ внизу слева (как на фотке)
припаял неправильно или чип не тот? или что посерьезней поломалось?
напомню, что со сгоревшим чипом 12V появлялись на 0,5 сек.
Последний раз редактировалось WhiteWings; 16.07.2010 в 11:51.
Сгорел предохранитель на m2-atx. Визуально КЗ не нахожу. Как обычно делаю, замерил мультиметром сопротивление между + и - и между ACC и -. Первое 280 кОм, второе 13 кОм. Это значит, что КЗ есть или КЗ нет? или это значит, что руки кривые?если нет, отчего еще мог сгореть? разъемы все проверил - чисто.
