Страница 15 из 28 ПерваяПервая ... 5910111213141516171819202125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 275
Тема: M2-atx
  1. #141
    Пользователь Аватар для WhiteWings
    По умолчанию Re: M2-atx
    Цитата Сообщение от WhiteWings Посмотреть сообщение
    Поставил данный БП, отездил 4 дня, на 5 день завел машину, проехал 2 часа, 1 час без кондиционера в салоне - тут вырубился комп... Подумал что проц перегрелся... А оказалось БП сгорел.
    При подачи питания на БП - комп запускается на 0,5 сек и тут же вырубается.
    Что это за микросхема, как получилось что она выгорела, возможно ли БП починить и что делать чтобы подобное не повторилось?
    Если есть у кого такой БП - сфоткайте пожалуйста, посмотрю что там на нем хоть написано :P
  2. #142
    Это Mosfet ключ. Сейчас под рукой нет БП что бы маркировку глянуть
  3. #143
    Починить то это можно?))
    Кстати вот это фотка m2-atx, но походу старого... Не знаю такой он или нет
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 13.07.2010 в 12:50.
  4. #144
    Попробовать заменить сгоревшую деталь
    Маркировка сгоревшей детали:
    AH3AB
    FDS
    6680A
    ключ слева внизу, если смотреть на фотку со сгоревшим
  5. #145
    Спасибо большое! попробую!!!
    В Питере заказал в чипе-дипе, под заказ 2-3 дня, 36р/шт, заказ от 2 шт)
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 13.07.2010 в 16:20.
  6. #146
    А подскажите новичку вот что... Джамперы поставил в B и D (P10 OffDelay=1h HardOff=75min), но блок ведёт себя совсем не так: где-то после 5 секунд после включения зажигания загорается светодиод, но мать не запускается, нажатие кнопки мать включает, повторное нажатие - выключает. При выключении зажигания гаснет всё сразу и наглухо.
    Ах, да, ещё включение усилка с какой задержкой идёт? Я так и не дождался, взял 12 В с матери.
    Блок неисправный?
  7. #147
    Блок неисправный?
    Поставь в положение А (5/45 сек)
  8. #148
    В том-то и дело, что не хочу, чтобы комп гас при выключении зажигания... Часто совершаю короткие поездки.
  9. #149
    Чип купил, но все 3 знакомых которые могли бы припаять - в отпуске... Вот такое совпадение... А хочется как можно скорее его восстановить! Есть ли кто в Питере, кто может припаять за умеренную плату? Или контора какая... Подскажите пожалуйста!
    Подсказали как из обычного паяльника сделать мелкий... Перепаял сам... Но похоже на БП нет 12 вольт... За что этот ключ отвечает? Не за 12 ли вольт?)))
    Так и есть, только 5 вольт! При нагрузке 1А на 5 вольт, напряжение падает до 1,65V. В 12V напряжение 0.
    Маркировка чипа
    AF6BF
    FDS
    6680A
    Ключ внизу слева (как на фотке)
    припаял неправильно или чип не тот? или что посерьезней поломалось?
    напомню, что со сгоревшим чипом 12V появлялись на 0,5 сек.
    Последний раз редактировалось WhiteWings; 16.07.2010 в 11:51.
  10. #150
    Сгорел предохранитель на m2-atx. Визуально КЗ не нахожу. Как обычно делаю, замерил мультиметром сопротивление между + и - и между ACC и -. Первое 280 кОм, второе 13 кОм. Это значит, что КЗ есть или КЗ нет? или это значит, что руки кривые? если нет, отчего еще мог сгореть? разъемы все проверил - чисто.
