Страница 4 из 17 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 166
  1. #31
    По умолчанию Re: Centrafuse Plugin и Arduino
    В чем смысл Arduino??? это обычный микроконтроллер или в него уже что то зашито помимо программы пользователя? Если просто микроконтроллер то можно же самому сделать данный девайс, с более развитыми возможностями
    Высокий уровень Децибел опасен для здоровья!!!
  2. #32
    там бутлоадер, за счет чего облегчена загрузка ПО и язык немного птичий, чтобы легче было пользоваться - навешано библиотек всяческих
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #33
    Цитата Сообщение от genec Посмотреть сообщение
    Собрал все по схеме, подключил, работает. Но после перезагрузки компа не подается напряжение на выводы ардуины и не срабатывают реле хотя индикатор на ардуине мигает желтый при нажатии на кнопки в CF2. Как только сделать резет на ардуине все начинает работать. Как можно такое исправить?
    Вроде уже писалось - резать перемычку после программирования Адруины.
  4. #34
    Спасибо!
  5. #35
    а можно как для ламера объяснить:
    1) Какой именно Ардунио подойдет? http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=ard....c0.m270.l1313
    2) куда и как вешать 8 релюшек?
  6. #36
    Пользователь Аватар для Jusper
    У меня вопрос: я хочу подключить климат контроль и подфарники мне нужно отрезать кабель и подключить к Arduino? или можно подсоединить паралельно?
  7. #37
    Для подключения подфарников можно и в параллель подключить, а вот по климату нужно по схеме автомобиля смотреть
  8. #38
    подскажеите какой ардунио на ебее покупать нужно чтобы 8 реле и этот плагин прикрутить?
  9. #39
    Вот такой подойдет http://cgi.ebay.com/Arduino-NANO-3-0...item3f02824ed7
  10. #40
    спасибо
    заказал
    осталось дождлаться пока приедет
    а какие реле и куда подключать?
    какие еще манипуляции нужно сделать с девайсом?
