Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 71112131415161718192021222327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 275
Тема: M2-atx
  1. #161
    По умолчанию Re: M2-atx
    Конденсаторы обычно раздуваются от переполюсовки или от перенапряжения
  2. #162
    Мне продали этот БП после ремонта. Там что угодно могло быть.
    Так на что менять?
  3. #163
    Напряжение - любое, не ниже указанного на старых кондерах.
    Емкость - опять же не ниже старой.
    Производитель - кто-нибудь приличный, и желательно температурный диапазон пошире, все-таки рабочие температуры в автомобиле не сравнимы с домашними.
  4. #164
    всем привет!такой вопрос,сть бп m2-atx вроде но с 3мя джамперами.вообщем хотелось бы сделать чтобы комп не включался автоматом от появления асс.а включался от кнопки.но выключался через 30мин.2часа полное отключение!режимов таких само собой нет что делать?
  5. #165
    По умолчанию Re: M2-atx нет 5В
    Цитата Сообщение от sergeyam_656 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Блок питания пролежал некоторое время без работы. Тут решил подключить дома компьютер. Компьютер не включился. На разъемах есть 12В, но нет 5в, на клеммах 0. Вспухли конденсаторы.
    Спасибо.
    Заменил я кондеры - не помогло. 5В так и не появилось. Кто в Москве ремонтирует БП недорого?
  6. #166
    После переполюсовки сгорел защитный диод.
    После его замены, он горит опять(материнка не подсоеденина).
    Без защитного диода вентилятор процесора крутится.
    Возможен ли ремонт(где копать).?
    Или в помойку?
  7. #167
    Или в помойку?
    Должно работать без защитного диода. Если не работает значит еще какаято цепь вышла из строя
  8. #168
    А мамка в моем случае может выйти из строя?
  9. #169
    Или в помойку?
    а диод правильно впаиваете? такое ощущение что наоборот....с какого перепугу ему гореть то, он же параллельно стоит... даже если кз в самом блоке...
  10. #170
    Прошу прощения у почтенных форумчан, я в данной теме полный профан, но пытаюсь разобраться с целью использовать данный БП для питания китайского ГУ no name c GPS, которое при запуске двигателя постоянно забывает свои настройки. Как я понял питание от аккамулятора к БП надо присоединять "+" к J1; "-" к J3; АСС к J-2, поскольку в моей машине нет АСС и замка зажигания, включать и выключать придётся кнопкой КУДА ЭТУ КНОПКУ ПОДКЛЮЧАТЬ? и с каких выходов брать питание для моего китайца? Ещё рас соори за мою тупость
