Показано с 1 по 10 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    После переполюсовки сгорел защитный диод.
    После его замены, он горит опять(материнка не подсоеденина).
    Без защитного диода вентилятор процесора крутится.
    Возможен ли ремонт(где копать).?
    Или в помойку?
    Или в помойку?
    Должно работать без защитного диода. Если не работает значит еще какаято цепь вышла из строя
    А мамка в моем случае может выйти из строя?
    Или в помойку?
    а диод правильно впаиваете? такое ощущение что наоборот....с какого перепугу ему гореть то, он же параллельно стоит... даже если кз в самом блоке...
    Прошу прощения у почтенных форумчан, я в данной теме полный профан, но пытаюсь разобраться с целью использовать данный БП для питания китайского ГУ no name c GPS, которое при запуске двигателя постоянно забывает свои настройки. Как я понял питание от аккамулятора к БП надо присоединять "+" к J1; "-" к J3; АСС к J-2, поскольку в моей машине нет АСС и замка зажигания, включать и выключать придётся кнопкой КУДА ЭТУ КНОПКУ ПОДКЛЮЧАТЬ? и с каких выходов брать питание для моего китайца? Ещё рас соори за мою тупость
