Конденсаторы обычно раздуваются от переполюсовки или от перенапряжения
Мне продали этот БП после ремонта. Там что угодно могло быть.
Так на что менять?
Напряжение - любое, не ниже указанного на старых кондерах.
Емкость - опять же не ниже старой.
Производитель - кто-нибудь приличный, и желательно температурный диапазон пошире, все-таки рабочие температуры в автомобиле не сравнимы с домашними.
всем привет!такой вопрос,сть бп m2-atx вроде но с 3мя джамперами.вообщем хотелось бы сделать чтобы комп не включался автоматом от появления асс.а включался от кнопки.но выключался через 30мин.2часа полное отключение!режимов таких само собой нет что делать?
После переполюсовки сгорел защитный диод.
После его замены, он горит опять(материнка не подсоеденина).
Без защитного диода вентилятор процесора крутится.
Возможен ли ремонт(где копать).?
Или в помойку?
Прошу прощения у почтенных форумчан, я в данной теме полный профан, но пытаюсь разобраться с целью использовать данный БП для питания китайского ГУ no name c GPS, которое при запуске двигателя постоянно забывает свои настройки. Как я понял питание от аккамулятора к БП надо присоединять "+" к J1; "-" к J3; АСС к J-2, поскольку в моей машине нет АСС и замка зажигания, включать и выключать придётся кнопкой КУДА ЭТУ КНОПКУ ПОДКЛЮЧАТЬ? и с каких выходов брать питание для моего китайца? Ещё рас соори за мою тупость![]()
