Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
  1. #61
    По умолчанию Re: Урааааа!!!! Появились новые автомобильные мониторы с цифровым входом!
    С данным монитором со входом HDMI все работает точка в точку, с бубном плясал 5 минут и все заработало на nVidia.
    глянуть бы его edid,у меня неизвесный моник,хочется сравнить,сдаётся мне всёравно он интерполирует
    логично предположить,если есть 800*480 в прошивке,то его DDC должно считаться при подключении,и оно должно быть в списке разрешений
    Последний раз редактировалось vovicus62; 08.09.2010 в 02:36.
  2. #62
    попробуем глянуть.
  3. #63
    Сегодня попробую слить edid. C подстановкой дров так и ничего не получилось. Подключал еще через переходник dvi-hdmi тоже нет эффекта. Создавал дрова в стрипе с макс. разрешением 800x480, тоже нет результата. Дрова на видео поставил самые последние. Видео встроенное ATI 3200.
    Как то странно, я раньше пытался подключить штатный моник toyota через avc-lan и раньше в поверстрипе выставлялось пользовательское разрешение любое. А сейчас не могу зайти в эти расширенные настройки стрипа.
    Но это было года полтора назад и дрова видео были другие.
    Напомните как туда заходить, а то может что то не так делаю.
  4. #64
    Вообщем у меня есть два таких монитора. На одном ставится 800х480 на другом нет. вот архив с биновскими файлами обоих.
    http://www.compcar.ru/forum/attachme...1&d=1283930854
    Тоже мучался с ATI видео. Сменил материнку на Zotac, проблемы ушли и глюки тоже.
  6. #66
    Эх жаль. Мать менять не буду уже. В принципе мон показывает очень четко, но чуток плоско. Не настолько напрягает чтобы мать менять. Когдато наоборот пипсали что атишки лучше настраиваются через стрип.
  7. #67
    Я еще не встречал ATI , что бы не настраивался.
    В поверстрипе нужно создать новое разрешение и потом это разрешение появится в общем списке разрешений
  8. #68
    Не получается создать пользовательское. Может стрип не рабочий у меня. Дайте ссылку на рабочий или в мыло vshkuratov сабака mail.ru
    На сколько я помню в стрипе нужно профили дисплея->настроить-> дополнительные параметры. Так? Вот доп. параметры у меня кнопка не активна.
  9. #69
    Поставил старый стрип. Получилось выставить 800х480. Но видимо надо еще что там кроме разрешения выставить, так как изображение не на весь экран, сверху и снизу две черные полоски по 3см. Что в нем можно еще изменить, ато я в этих настройках не разбираюсь. Подскажите.
  10. #70
    Прошу прощения! С Интелом перепутал, просто симптомы похожие были.
