Реакция на 3 ком должна быть, и значение должно выдавать примерно в пределах 500-700, попробуй проверь сопротивление кнопки тестером
Проверил, контроллер и кнопки работают нормально. Проверял дома на столе. В конфиге выдаются значения при всех нажатиях и при коротких и при длинных. Остались непроверенными только провода. Засада...![]()
В общем, практически нашел проблему. Дома на столе, всё работает на ура. В машине засада. Показания при измерении контроллером постоянно прыгают. При измерении тестером скачков нет. Чуть улучшить положение удалось заменив штатный провод идущий от кнопок в жгуте, на отдельный провод. Видимо, наводки в жгуте влияют. К сожалению, не использовал витую пару, наверное было бы лучше, но думается, что надо уменьшить входное сопротивление контроллера, или ставить на вход какой-то фильтр.
поставь параллельно входу конденсатор 0,1мкф
ещё, забыл написать. При перезагрузке выскакивают ошибки: "FT_Read - General IO error...", "FT_GetQueue Ststus-Invalid handle...", "FT_Open-Invalid handle...". Приходится запускать прогу в ручную.
Эти ошибки вылетают тогда когда устройства не подключено, какая длина USB кабеля до устройства?
А без хаба не пробовал
нет. Установлено в торпеде. Достать тяжело.
