Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
  1. #31
    По умолчанию Re: Блок управления body ( На подобии системы авто Управление кузовом автомобиля) ФО
    Проверил пару сообшений, нет там ни каких картинок, только в четвертом сообщении есть ссылка на картинку и она без проблем просматривается.
    А как ты загружаешь картинки? Опиши подробно, скорее всего что то не так делаешь
    Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 10:26.
  2. #32
    Допустим в этом сообщении:
    Код HTML:
    Для начала не обязательно покупать дорогостоящие трансиверы можно поэксперементировать с тем что есть ниже опишу как из ИК диода и ИК передатчика сделать простой трансивер: Берем ИК диод Надеваем на него трубочку
    Получаем Приемник оптический берем оптовоконный кабель
    отрезаем несколько жил собираем термоусадкой
    ПОЛУЧАЕМ
    Кабелек Берем ИК диод или пульт для тестов
    так же одеваем трубочку
    Подключаем
    Тестим
    Все просто вот скетч для пробы писать отдельный не стал разместил тот что был
     The circuit:
     * LCD RS pin to digital pin 9
     * LCD Enable pin to digital pin 7
     * LCD R/W pin to digital pin 8
     * LCD D4 pin to digital pin 5
     * LCD D5 pin to digital pin 4
     * LCD D6 pin to digital pin 3
     * LCD D7 pin to digital pin 2
     * 10K resistor GND: to pin 3 LCD
     * LCD 1 & 16 to ground
     * LCD 2 & 15 +5V
     * wiper to LCD VO pin (pin 3)
     * ir_pin = 6
    #include <OneWire.h>
    OneWire  ds(10);  // линия 1-Wire будет на pin 9
    int ir_pin = 6;                //Sensor pin 1 wired through a 220 ohm resistor
    int ledPin = 12;                //"Ready to Recieve" flag, not needed but nice
    int debug = 0;                 //Serial connection must be started to debug
    int start_bit = 2000;            //Start bit threshold (Microseconds)
    int bin_1 = 1000;                //Binary 1 threshold (Microseconds)
    int bin_0 = 400;                 //Binary 0 threshold (Microseconds)
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(9, 8, 7, 5, 4, 3, 2);
    const int numRows = 4;
    не видно картинок вот так я загружаю:
    Код HTML:
    Для начала не обязательно покупать дорогостоящие трансиверы можно поэксперементировать с тем что есть ниже опишу как из ИК диода и ИК передатчика сделать простой трансивер: Берем ИК диод Надеваем на него трубочку [IMG]http://upwap.ru/d/1026116/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/dba7587967004c88ba7b/DC100909004.jpg[/IMG]
    Получаем Приемник оптический ;) берем оптовоконный кабель  [IMG]http://upwap.ru/d/1026121/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/9b5b787994004c88baf0/DC100909018.jpg[/IMG]
    отрезаем несколько жил собираем термоусадкой [IMG]http://upwap.ru/d/1026126/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/2a6315e036004c88bb41/DC100909005.jpg[/IMG]
    ПОЛУЧАЕМ [IMG]http://upwap.ru/d/1026128/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/0c18ebf727004c88bb65/DC100909006.jpg[/IMG]
    Кабелек :) Берем ИК диод или пульт для тестов [IMG]http://upwap.ru/d/1026130/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/f646e3ab3f004c88bbaf/DC100909007.jpg[/IMG]
    так же одеваем трубочку [IMG]http://upwap.ru/d/1026133/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/477701f631004c88bbd9/DC100909008.jpg[/IMG]
    Подключаем [IMG]http://upwap.ru/d/1026137/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/8d67957b3e004c88bc16/DC100909011.jpg[/IMG]
     Тестим [IMG]http://upwap.ru/d/1026139/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/ed7fa37fb7004c88bc4b/DC100909013.jpg[/IMG]
    [IMG]http://upwap.ru/d/1026140/81ace7e28f4a343a77a126ddd02cdceb/5405385add004c88bc69/DC100909014.jpg[/IMG]
    Сначала они отоброжались а теперь не видно
  3. #33
    Ошибка твоя в том что нет по выложенным ссылкам картинок, я проверил твои ссылки, попробуй сам вставь любую ссылку в адресную строку броузера и сам увидишь как происходит переадресация
    Проше сразу на форум загрузить изображения , нажми кнопку "Управление вложениями" , выскочит окошко с предложением загрузить изображение
    Или вставлять рабочии ссылки на картинки
    Последний раз редактировалось Chip; 10.09.2010 в 11:18.
  4. #34
    Спасибо понял сервер где картинки постоянно меняет адресацию вот и пропадает изображения ;(
  5. #35
    Цитата Сообщение от xeonlink Посмотреть сообщение
    Мы не делаем оптику на все датчики а только между модулями например модуль управления освещением, модуль управления системой помощи при парковке, модуль управления системой комфорт (зеркала стеклоподъемники центр замок и т.д./т.п. Ну допустим дорого покупать лазерные трансиверы сделаем Инфракрасные по оптике пустим суть не меняется
    так ведь дороже кан шину делать чем оптику и обвязка нужна большая и геморойно это
    вы прикалываетесь? на CAN нужна большая обвязка? может вам матчасть почитать?
    и где же тут (парковка, центральный замок, зеркала....) восхваляемые вами звук и видео высокой четкости?
    Предложение использовать протокол ИК пульта от телевизоров сони
    протоколом телевизора управлять автомобилем? ну... знамя в темя
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  6. #36
    А чем он плох передает в световом диапазоне
    код команды знаю что проще на RX TX повесить приемник и передатчик и типа эмулировать серийный порт но ведь это не гуд а с протоколом тв ошибок не будет если гонять по той же самой оптике звук и видео в видимом спектре а команды в ИК диапозоне может что не так я думаю поправите
  7. #37
    Пока что все работает по одному и томуже кабелю в домашних условиях связываются " ардуины и передаётся звук да к тому же что управление по резестивным кнопкам (2 Проводка)
  8. #38
    по ИР передаются команды а ответ приходит Уже по своему протоколу который нужно придумать или тоже использовать ИР
  9. #39
    еще и два разных протокола на прием передачу... места в микроконтроллере много, что избыточный код ваяете?
    просто любопытно, зачем изобретать велосипед?
  10. #40
    конечно много протокол о не выполнении команды прост в написании а атмегу 8 юзать не собираюсь только 328 и 1280
    потому что с двумя педалями не интерестно хочется с тремя что-бы не удобно было а кому нужно позарез тот привыкнет
    Последний раз редактировалось xeonlink; 10.09.2010 в 18:28.
