Показано с 1 по 10 из 52
    По умолчанию Re: Блок управления body ( На подобии системы авто Управление кузовом автомобиля) ФО
    Интересное высказывание Можно сделать вывод, что протокол RS232 уже практически не пригоден для непосредственного применения в сетях управления из–за низкой скорости, малой помехоустойчивости и сложностей которые возникают при построении сети в которая содержит несколько устройств. Но так как RS232 прост в применении и практически все персональные компьютеры имеют данный интерфейс, он часто находит используется в сетях мастер – подчиненный, соединяя компьютер и мастер устройство. Однако все более привлекательным в этой роли выступает протокол USB, вследствие постоянного понижения цены на микросхемы поддерживающие данный интерфейс и высокой скорости которую он обеспечивает.
    Интерфейс RS485 занимает твердую позицию из–за своей дешевизны и простоты применения, а также высокой скорости которую он может обеспечить. Недостатком можно считать то, что данный интерфейс затрагивает лишь физический уровень сети и нисколько не определяет все вышестоящие уровни. Поэтому проектировщику приходится самому разрабатывать их. Также протоколом не определено как выявлять возможные ошибки которые могут возникнуть в сети.
    Наиболее привлекательным выглядит протокол CAN из–за своей гибкости, надежности, высокой скорости, поддержки большого количество узлов. Недостатком его можно считать то, что в случае его применения, резко возрастает цена системы например по сравнению с RS485. Так для его использовании необходим не только CAN контролер (либо микроконтроллер которые поддерживает CAN) но и микросхема передатчика и приемника для взаимодействия в физической средой. Поэтому перед его использованием должен быть проведен тщательный экономический анализ целесообразности применения
    НО УСТАРЕВШЕЕ 2001 год
    Преимущества оптоволоконного типа связи
    * Широкополосность оптических сигналов, обусловленная чрезвычайно высокой частотой несущей. Это означает, что по оптоволоконной линии можно передавать информацию со скоростью порядка 1 Тбит/с;
    * Очень малое затухание светового сигнала в волокне, что позволяет строить волоконно-оптические линии связи длиной до 100 км и более без регенерации сигналов;
    * Устойчивость к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем, электрического оборудования (линии электропередачи, электродвигательные установки и т.д.) и погодных условий;
    * Защита от несанкционированного доступа. Информацию, передающуюся по волоконно-оптическим линиям связи, практически нельзя перехватить неразрушающим кабель способом;
    * Электробезопасность. Являясь, по сути, диэлектриком, оптическое волокно повышает взрыво- и пожаробезопасность сети, что особенно актуально на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов повышенного риска;
    * Долговечность ВОЛС — срок службы волоконно-оптических линий связи составляет не менее 25 лет.
    Все вышеописанное к нам не относится, т.к. условия использования другие.
    Далее если делать "шину" то не забываем про призмы - делители сигнала. + какие-то коннекторы + всякая мелочевка. Если делать "звезду" - обойдемся без пассивных призм, но получим удвоение приемопередатчиков и бешенное увеличение длин.
    Цена каждого соединения будет ощутимо выше килорубля.
    Продвинутый Аватар для zlay@
    и какова цена серийного изготовления партии микросхем с заранее!! известными параметрами? в пересчете на единицу? вспомни 286,386 и пр. процессоры - и современные. это чип широкого применения - а в данном случае - не нужно ничего, кроме конкретно выполняемых операций по заложенному алгоритму. читай - аналогично с ардуино - но уже с основной обвязкой и прошитым набором функций. и проводка - 4 провода - "+","-", "can low", "can high" + выход на исполнительные ус-ва. тем более - что зашить можно любой невообразимый набор функций - а выполняются только те, которые "заложены" в конкретный авто. с широкими возможностями апгрейда.
    вот как-то так.
