Хорошее начинание
Хорошее начинание
Итак, первая бэтка. Версия 0.9b. Необходим .NET Framework 2.0.
Как поставить:
Что умеет: возможен запуск 4-х приложений с одновременным отображением 2-х, пробовал одновременное отображение 4-х - мелко.1. Скопировать содержимое архива в C:\Program Files\Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\MultiAppLoader
2. Запустить CF и в настройках указать требуемые исполняемые файлы
Есть еще кое-какие настройки которые не вынесены на страницу конфигурации и хранятся только в config.xml.
Кнопочки приложений исправляйте в папке с плагином MultiAppLoader\Skins\Clean\, картинки button1.png, button1_over.png и т.д.
Также приаттачиваю шаблон кнопочки, чтобы быстро накидать иконки своих приложений.
И конечно же возможны, а точнее должны быть, глюкиОб ошибках сообщайте что и как делали чтобы вызвать ошибку, чтобы я мог ее повторить.
Если вы читаете мою подпись, то вы зря потеряли несколько секунд своей жизни.
Во-первых - уважаемый fesh, спасибо за проявленную инициативу.
Коллеги, давайте постараемся поддержать начинание в меру сил.
Во-вторых, по видимым багам:
0) Чуть увеличилось время загрузки CF
1) При сохранении настроек плагина из CF в файле config.xml остается только 5 строчек вместо 22 =)
При этом сделанные изменения сохраняются в CF.
2) При запуске плагина в левом верхнем углу появляется артифакт (черный прямоугольник), частично закрывающий кнопки медиа, воспр/паузы.
Ну, и в-третьих самое важное:
Чего плагин делает-то? =)))
При нажатии на клавишу первого приложения (1) - запускает его, при повторном нажатии - скрывает (черный экран). Нажатия на другие клавиши (2,3,4) никаких действий не вызывают.
ЗЫ: CF3.1, 800*600, отступ сверху поставил на 110
Последний раз редактировалось dISCObUG; 14.10.2010 в 05:43.
Поставил. В целом, впечатление очень положительное! Классно то, что им практически уже можно пользоваться!
Все выше приведенные глюки у меня тоже есть. Добавлю еще:
1. Черный артифакт (прямоугольник) пропадает при пользовании кнопками CF, которые он собой закрывает (у меня это play/pause и mediaplayer).
2. Окно плагина конфликтует с всплывающей панелью слайдера проигрывателя - в месте пересечения панелей, окно плагина имеет приоритет и значки приложения начинают просвечивать через слайдер, при наведении мышкой.
3. При закрытии встроенного приложения его же средствами, плагин не всегда определяет, что приложение закрылось и отображает белое окно (как на полный экран, так и в сочетании во сторым приложением).
4. В окне плагина приложения располагаются в обратном порядке, относительно расположения кнопок. Это несколько сбивает с толку.
5. Нельзя понять, приложение свернулось или закрылось. Может добавить еще одно состояние картинки для кнопки приложения, указывающее на то, что приложение остается работать в фоне?
6. Хотелось бы иметь возможность закрывать любое приложение принудительно, внешней кнопкой, аналогично крестику Centrafuse. Потому что часто приложения, или имеют мелкие кнопки выхода, или требуется закрывать эмулятор, в котором запущена другая программа (у меня Навител).
7. Плавающая кнопка закрывает часть полезного пространства. Было бы неплохо дать возможность перемещать ее и запоминать положение (может для каждого приложения отдельно). Ведь нельзя заранее знать в каком приложении какую полезную зону прикроет эта кнопка.
8. Я пока игрался с двумя приложениями. Иногда второе приложение разворачивается в черное окно. Трудно описать в какой момент, поэтому боюсь лишний раз запутать. Но это легко повторить, достаточно позапускать и посворачивать приложения.
9. Еще такое предложение. Если в CF уже запущено приложение, и оно же прописано в плагине, то при нажатии соотв. кнопки, перехватывать это приложение у Центрифуги без его закрытия. К примеру, еду по навигации и решил запустить вторую. Перехожу в плагин, жму кнопку - навигация отображается теперь уже в плагине и продолжает вести по маршруту. Потом жму следующую кнопку и тогда уже запускается вторая навигация. Правда, не уверен, что это возможно...
Настройки сохраняются в папке с профилем. Например, у меня в XP:
Код:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Centrafuse\Centrafuse Auto\Alex\Plugins\MultiAppLoader\config.xml
Последний раз редактировалось Alex_E; 16.10.2010 в 13:07.
Я вернулся и отвечаю.
0) это неизбежно
1) ответил Alex_E
2) устранено в версии 0.9.1
3) читайте концепт
Нет, пусть обсуждают. Правда уже словил вопрос про окно со splashscreen'ом, если честно, так не охота делать их поддержку...Сообщение от St@rz
Вполне симпотная иконка. Осветлил, добавил свечение. Будет базовой в последующих релизах.Сообщение от St@rz
1. Если это тоже что и в вашем видео, то разбираюсь.Сообщение от St@rz
2. Полазил по конфигу и не понял как вы определили что режим расширенный. Расскажите поподробнее.
1. Исправил в 0.9.1
2. Я такого у себя не наблюдаю. Сделайте скриншот.
3. Да, действительно, я не провожу опрос состояния процесса. А как плагин должен вести себя если процесс завершить? Как будто нажали кнопку соответствующего приложения для закрытия?
4. Окна располагаются в порядке запуска. Мне кажется это логично...
5. Интересная идея. Сделаю.
6. Хм. А куда ее поместить? Сделайте набросок.
7. Сейчас положение кнопки задается в config.xml но действительно одно для всех. Да, поддерживаю вашу идею.
8. Похоже ноги проблемы растут оттуда же откуда и проблема St@rz. Попробую разобраться.
9. Еще при написании концепта я думал что меня обязательно спросят об этом.Перехватить окно процесса, которое лежит на другой форме, и поместить на свою форму непросто, но возможно. А вот как вернуть окно назад? Пока не скажу. Но попробовать довольно интересно.
Версия 0.9.1.
- исправлен глюк с артифактом
- не показываются кнопки приложений, если в конфиге не прописан путь к исполняемому файлу.
- небольшое исправление с размерами окон встраиваемых приложений
- иконка![]()
в ответ на:
Мне кажется логичным, если плагин будет отслеживать пропадание процесса и будет восстанавливать оставшееся приложение на полный экран. Если же закрылось последнее из приложений, то переходить в исходное состояние (пустое черное поле).3. При закрытии встроенного приложения его же средствами, плагин не всегда определяет, что приложение закрылось и отображает белое окно (как на полный экран, так и в сочетании во сторым приложением).
в ответ на:
Вроде я подправил свое сообщение, когда я понял каков порядок запуска, но видно, это не сохранилось. Не суть... Я считаю, что трудно держать в памяти порядок, с которым приложения запущены. Мне кажется, логичнее привязывать положение приложения к положению кнопки. Тогда ее будет легко идентифицировать. Настроил один раз на всегда основные приложения, и всегда знаешь что они открываются на привычных местах, независимо от порядка запуска.4. В окне плагина приложения располагаются в обратном порядке, относительно расположения кнопок. Это несколько сбивает с толку.
в ответ на:
Первое что пришло на ум - закрывать длительным удержанием кнопки сворачивания приложения.6. Хотелось бы иметь возможность закрывать любое приложение принудительно, внешней кнопкой, аналогично крестику Centrafuse.
А надо ли? В крайнем случае, пусть уж остается в окне плагина - все равно ведь, и тут можно его сделать полноэкранным...
У меня нет этих багов.
Все для бета нормально работает.
Замечания:
1. При открытии на полный экран не все программы отображаются.
2. В конфиге сразу же включен расширенный режим. Если включить дополнительные настройки то он отключается.
Создал тему на сайте fluxmedia что бы подключить людей к обсуждению. Надеюсь автор не против?![]()
для бета версии очень даже не плохо!!!
