Вчера попробовал очки с поляроидными линзами - обалдеть! Никаких бликов и отражений в ветровом стекле!Сообщение от ashu
Вот думаю, доделывать козырек или просто купить очки...![]()
Последний раз редактировалось ashu; 25.04.2008 в 16:08.
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Была (да, и есть) проблема: если CityGuide сам дозванивается до Инета автоматически (в настройках стоит соответствующая галочка), то в ряде случаев при выходе компа из спящего режима он просто виснет.
Первоначально было решено отключением функции автодозвона. Подключение к Инету было сделано маппингом на штатные клавиши консоли. Комп при это не вис, но т.к. tele2 - весьма отстойная связь, то gprs-соединение часто рвалось и приходилось руками его восстанавливать, что не совсем удобно в движении.
В конце концов пришел к обратной конфигурации - ситигид дозванивается автоматически (при неуспешном соединении разрывает связь и пробует снова через 5 минут), но чтобы комп не вис приходится перед каждым выключением машины/компа сначала закрывать ситигид - всё ж это приходится делать реже, чем раньше жамкать на переподключение к Инету.![]()
Мой Prius NHW11
Смелый парень, яб не решился своему борьке так панельку разчихлить ай ай но проэкт заслуживает внимания, в моих глазах ты пока первый притиндент на звание года!!! удачи
Мой проект
Спасибо.
Но год еще только начался... Еще можно успеть сделать кучу проектов гораздо лучше моего![]()
Мой Prius NHW11
блин, большой казырек предеться тебе днсать, а глубже посадить монитор никак нельзя?
Мой проект
Да, небольшой. Сантиметров 10. Направлен он должен быть, грубо говоря, в лоб водителя, поэтому с водительского места будет просто незаметен![]()
Мой Prius NHW11
Можно пока репутацию поднимать , она тоже идет в зачет на конкурсеСообщение от (vS)
хорошо, где поднимать репутацию?![]()
Под аватарой в самом низу кликни на весы
Как последние изменения:
Centrafuse ушла в историю. На её месте прочно обосновался RoadRunner.
ПО навигации: CityGuide CarPC и iGO.
Для записи видео установлен usb'шный Pinnacle Dazzle, аппаратно закодированный в divx поток пишется на диск при помощи CamGrabber'а (Wanted@pccar).
Для просмотра AVI-файлов и DVD-дисков используется KMPlayer - только он на моем слабеньком компе успешно работает на втором (штатном) мониторе быстро, плавно и без дергания картинки в параллель с RR и навигашкой, запущенными на первом (дополнительном) мониторе.
Была проблема с CityGuide - эта программа настолько тяжело написана, что на моем компе при перестроении маршрута и больших движениях карты (например, её поворот) музыка, которую winamp проигрывал через встроенную в MB звуковушку, иногда запиналась. Мне это очень не нравилось, но любая игра с настройками/приоритетами/драйверами не давала желаемого результата... Отказываться от CityGuide не хотелось, равно как не было достаточного количества денег и времени для апгрейда системника... Выход был найден - куплена и установлена usb'шная звуковуха Creative ConnectU - звук запинаться перестал, вопрос снялся.
Последний раз редактировалось ashu; 07.08.2008 в 01:18.
Мой Prius NHW11
