Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Re: Пропадает изображение
    ну тогда попробовать перепаять этот резюк в мониторе.. Я всё никак не добурусь до этого дела.
    какой резюк?
    Вот же вроде решение проблемы
    Nissan Almera N16 продана
    Сопротивление 10к монику не помогло,изображение все также пропадает.
    ! Питаем камеру от БП компа, при включении заднего хода берем +12В с лампочки и подаем на реле, реле включается, замыкает контакт и подает +12В с БП компа на вход монитора, монитор также должен быть запитан от БП компа. Таким образом мы исключаем влияние цепей питания авто на цепи питания компьютера.
    Схему накидай и какое реле покупать?
    Второй раз уже прошу.
    Схема подключения камеры Заднего Хода
    Реле любое автомобильное на 12В, купить можно в руси.
    Последний раз редактировалось Stasik; 09.01.2011 в 03:55.
    Я так понимаю реле должно быть такого плана
    Stasik, номера контактов реле, если не сложно, добавь пожалуйста на схему.
