Показано с 1 по 10 из 17
    Вопрос Пропадает изображение
    Имеется 859 лилипут,запитан от M2-itx,который в свою очередь запитан плюсом и минусом от АКБ.
    К управляющему проводу лилипута подключен управляющий провод включения парковочной камеры.Сама камера питается от плюса лампочки заднего хода. минус камеры кидал на минус приходящий с АКБ на усилитель,но при таком подключении наблюдаются помехи на изображении с камеры,такие же помехи были и когда земля камеры висела на земле,приходящей на фишку фонаря, если же минус камеры не весит нигде, то есть в воздухе изображение с камеры чистое-без помех (горизонтальных рябей).
    Но в разные промежутки времени,если включить правый поворотник или нажать на стоп (лампочка заднего хода по конструкции одна,именно в правом фонаре),то изображение на мониторе пропадает (черный экран с надписью в углу PC) на 2-3 сек и потом снова все приходит в норму на всегда разный промежуток времени.
    Как решить данный недуг?как я понимаю минус камеры идет через тюльпан идущий к монитору.Поможет реально ли забросить минус камеры на минус БП компа?
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию Re: Пропадает изображение
    Минус камеры на минус монитора
    Местный Аватар для Gorynch
    товарищ дело говорит
    тут точно такое же было
    видимо Nissan виноват ))
    придется все-таки дальше салон разбирать наверное...
    А не судьба питать камеру от БП, а управлять входом через реле чтобы исключить влияние контуров земли?
    Видать судьба, просто комп очень далеко расположен от камеры и корпус не хотелось переделывать-выносить лишний разьем..
    А реле то для чего? если можно то по-проще.
    Так а пропадает изображение когда включена камера(при движении задним ходом)? или пропадает изображение когда едешь вперед? У меня вот периодически такое происходит когда просто вперед едешь, моник(тоже 859) с характерным тын-тун отваливается на секунду и обратно подключется.
    Где-то была тема, что недостаточно маленькое сопротивление оттягивающие (или как его назвать) через которое заземляется зеленый проводок, когда камера отключена. И при всяких манипуляциях с электрикой на зеленый провод может проскакивать пик по уровню способный переключить монитор на КЗХ на мгновение.
    в движении.
    ну тогда попробовать перепаять этот резюк в мониторе.. Я всё никак не добурусь до этого дела.
    какой резюк?
    Вот же вроде решение проблемы
