Страница 33 из 44 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 432
  1. #321
    В общем такой баг вылез, установлена iGO 8 и Garmin, все работает GPS ловит и та и другая прога!, стоит только установить плагин CF3.1 Plugin - Rebellium3b тут же iGO 8 перестает определять и подключать GPS приемник, не помогает даже перестновка COM порта!, как только удаляеш Plugin - Rebellium3b, тут же iGO 8 конектится с GPS приемником! что за фигня такая, что то в этом плагине не то
  2. #322
    Гуру Аватар для reanon
    Цитата Сообщение от engineer Посмотреть сообщение
    В GARMIN выставляеш любой порт хоть физический хоть виртуальный, и он его тут же подхватывает!, а iGO 8 вообще неподхватывает приемник!
    а у меня такой косяк
    поставил 4х ядерный проц и ига перестала ловить порт
    вылечил так
    запустил через x-port , тутже иго подхватила, потом удалил x-port
    в иго опять поставил физ порт и все законектилось )
  3. #323
    Кто-нибудь получил эта версия работает на VIA ITX / Совет Mini-ITX?
    Если да, то какой версии аппаратного вы используете?
    Has anyone got this version running on a VIA ITX / Mini-ITX board ?
    If so, what version of hardware do you use ?
    Спасибо, Thanks.
    Последний раз редактировалось LeZandre; 22.10.2010 в 13:43.
  4. #324
    Rollin fine at M10000, used to try at LN-10000 as well
  5. #325
    Спасибо!
  6. #326
    У меня айго8 тоже не видел бу353. Попытался x-port использовать - он долго ищет порт. Потом выставил в igo порт 5 и скорость 4800, поставил галку на "вкл", подождал, и усе заработало.
  7. #327
    Подскажите пожалуйста, поставил программу Nav N Go iGO 8 ,все хорошо, кроме одного, когда машина останавливается на перекрестке или у светофора, карта начинает вращаться в разные стороны, это раздражает. ИМожно ли каким либо образом решить эту проблему. Спасибо
  8. #328
    Если только программным способом перехватывать данные с GPS , анализировать и подкладывать свои. Другого способа нет
  9. #329
    Гуру Аватар для ashu
    По-моему, только аппаратным решением - выносить антенну в лучшее место, менять gps-приёмник на более качественный и т.д...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  10. #330
    Спасибо за помощь, но дело в том, что до IGO у меня стояла программа Автоспутник и там ничего подобного не было , Hyundai H-CMDN6000 , Автоспутник устраивал всем, кроме , что на нем нет карт Европы, в частности Финляндии
