новител вылетает при поиске см. скрин. И не понятно как настроить порт ЖПС. Я конечно запустил в обход батника напрямую, новител увидел ЖПС приемник, а яндекс не находит приемник =(
По традиции отвечаю сам. В общем скопировал карты из рабочей сборки сразу на карту памяти, грохнул индексный файл, зашел в навигатор показал ему где всетаки лежит карта и проиндексировал заново атлас и вуаля поиск работает как часы =) Моя ошибка из соседней ветки тоже не появляется. Остался только открытым вопрос как настроить СОМ порт? про виртуальный порты не надо объяснять это я все в курсе.
и еще вопрос где у навитела атлас лежит?
Вроде все работает, кроме GPS
Не разобрался только с автозагрузкой МЯК
DM7035
Nissan Sunny 2002 SS
ЖПС немного разобрался. В яндексе нужно отключить сначала ЖПС, а потом в меню появится подключить вручную, выбираем и выбираем порт который замапили для эмуля. Вот только в стандартной поставке этого нет нужно ручками дописать в батнике в строке запуска /u0 COM(номер вашего порта, только не виртуального). Может кто знает как в эмуль завести 2 СОМ порта =) для яндекса и навитела, или как их там развести? тупо написав в строке запуска /u0 COM2 /u0 COM4 не сраслось =( в эмуле тока один порт и доступен
Dj Gluk отдельное спаибо за сборку.
Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 09.12.2010 в 12:21.
В стандартной поставке внешний ком порт не подключен. Я уже раньше писал сто проверить не на чем.
если есть желание то можно в Windows CE 5.0-EeePC800x480.cmd в строку
%CD%\Emulator\DeviceEmulator.exe %PORTCEIMG% /nosecurityprompt /video 800x480x16 /memsize 256 /sharedfolder %SHAREDIR% /p /funckey 193 /a /s %STATEFILE%
дописать через пробел /u0 COM(номер вашего порта на который реально подключен GPS). Вообще задумка была, кроме создания чистого рома без мусора, сделать так чтобы после коректного выхода из навигационной программы эмулятор сам закрывался и сохранял свое состояние, это довольно принципиально при запуске его в режиме Fullscreen без центрифуги.
По поводу запуска двух навигационных программ на эмуляторе одновременно с поддержкой GPS это конечно прикольно, но будут силиные тормоза. Если есть желание повозиться можешь поставить на эмуляторе Port Swicher и там уже развести эмуляторный COM1 на нужное тебе количество. На реальном кпк с WM 6.1 работает, но на эмуле не пробывал.
Вообще эту сборку я выкладывал не как конечную версию программы для использования, а как пример, что можно сделать и заапчасти из чего это можно сделать (сам ром, скрипты для запуска эмулятора, морт скрипы для WM).
Если что спрашивайте, по возможности отвечу.
DM7035
а не видел ли кто какую-нить запускалку/лаунчер под винмобайл? типа сайдбара, на нем бы вертикально 3-4-5 иконок, и чтобы приложения ограничивал в ширину, как на вистах/семерках, есть такие сайдбары с виджетами и прочей хренью. т.е. приложение открывается но для него экран ограничен зоной от левого края, например и до сайдбара справа.
дело в том, что все эти манипуляции с минимизацией приложений в машине -- просто муки какие-то. а так ткнул -- и вот тебе ЯП, ткнул -- навител, ткнул -- томтом...
при горизонтальном положении монитора охват в ширину больше чем надо, ну и занять чуток под сайдбар
Эту тему просматривают: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49)
