Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 62
  1. #21
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: CarPC in Toyota Prius 11 S
    Цитата Сообщение от ashu
    2. Фантазируя на тему подиума, а думал, что обязательно нужен козырек, защищающий монитор от засветки солнцем. Я его и сделал - от солнца. Но совершенно не подумал об обратной проблеме - отсвечивании монитора в вечернее время в ветровом стекле:
    Вчера попробовал очки с поляроидными линзами - обалдеть! Никаких бликов и отражений в ветровом стекле!
    Вот думаю, доделывать козырек или просто купить очки...
    Последний раз редактировалось ashu; 25.04.2008 в 16:08.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #22
    Была (да, и есть) проблема: если CityGuide сам дозванивается до Инета автоматически (в настройках стоит соответствующая галочка), то в ряде случаев при выходе компа из спящего режима он просто виснет.
    Первоначально было решено отключением функции автодозвона. Подключение к Инету было сделано маппингом на штатные клавиши консоли. Комп при это не вис, но т.к. tele2 - весьма отстойная связь, то gprs-соединение часто рвалось и приходилось руками его восстанавливать, что не совсем удобно в движении.
    В конце концов пришел к обратной конфигурации - ситигид дозванивается автоматически (при неуспешном соединении разрывает связь и пробует снова через 5 минут), но чтобы комп не вис приходится перед каждым выключением машины/компа сначала закрывать ситигид - всё ж это приходится делать реже, чем раньше жамкать на переподключение к Инету.
    Мой Prius NHW11
  3. #23
    Модератор Аватар для XsanderS
    Смелый парень, яб не решился своему борьке так панельку разчихлить ай ай но проэкт заслуживает внимания, в моих глазах ты пока первый притиндент на звание года!!! удачи
    Мой проект
  4. #24
    Спасибо.
    Но год еще только начался... Еще можно успеть сделать кучу проектов гораздо лучше моего
    Мой Prius NHW11
  5. #25
    блин, большой казырек предеться тебе днсать, а глубже посадить монитор никак нельзя?
    Мой проект
  6. #26
    Да, небольшой. Сантиметров 10. Направлен он должен быть, грубо говоря, в лоб водителя, поэтому с водительского места будет просто незаметен
    Мой Prius NHW11
  7. #27
    Цитата Сообщение от (vS)
    батенька, да вы извращенец! мать вашу...
    ну порадовал, порадовал... Мужик! 5!
    где тут голосовать за проекты?
    Можно пока репутацию поднимать , она тоже идет в зачет на конкурсе
  8. #28
    хорошо, где поднимать репутацию?
  9. #29
    Под аватарой в самом низу кликни на весы
  10. #30
    Как последние изменения:
    Centrafuse ушла в историю. На её месте прочно обосновался RoadRunner.
    ПО навигации: CityGuide CarPC и iGO.
    Для записи видео установлен usb'шный Pinnacle Dazzle, аппаратно закодированный в divx поток пишется на диск при помощи CamGrabber'а (Wanted@pccar).
    Для просмотра AVI-файлов и DVD-дисков используется KMPlayer - только он на моем слабеньком компе успешно работает на втором (штатном) мониторе быстро, плавно и без дергания картинки в параллель с RR и навигашкой, запущенными на первом (дополнительном) мониторе.
    Была проблема с CityGuide - эта программа настолько тяжело написана, что на моем компе при перестроении маршрута и больших движениях карты (например, её поворот) музыка, которую winamp проигрывал через встроенную в MB звуковушку, иногда запиналась. Мне это очень не нравилось, но любая игра с настройками/приоритетами/драйверами не давала желаемого результата... Отказываться от CityGuide не хотелось, равно как не было достаточного количества денег и времени для апгрейда системника... Выход был найден - куплена и установлена usb'шная звуковуха Creative ConnectU - звук запинаться перестал, вопрос снялся.
    Последний раз редактировалось ashu; 07.08.2008 в 01:18.
    Мой Prius NHW11
