Всем здрасте!
Помогите решить проблему, пожалуйста!
Суть такова:
имеется монитор lillput 669gl, питание через идущий в комплекте преобразователь от прикуриваетля.
имеется камера ЗХ.
В тестовом режиме подключал камеру в машине к заднему фонарю, моник на камеру переключал в ручную: изображения нет (no input signal и засыпает), это раз; два это то, что провод питания камеры значительно нагрелся, буквально за пару минут, при этом при подключении камеры к питанию тускнеет свет в салоне (0_0) и сильно искрят контакты...
При использовании в качестве источника питания отдельного аккумулятора 12в, все прекрасно работает!
На сколько я могу понять, каким-то образом постоянка проходит через камеру и сигнальный кабель на вход моника и там уже где-то падает на землю... Думаю в разрез кабеля может конденсатор воткнуть, вот только какой номинал подойдет?
Заранее спсибо за советы!
