Показано с 1 по 10 из 27
  1. #20
    Модератор
    По умолчанию Re: Замыкание выводов
    вывод ардуины по паспорту может выдержать не более 40 Ом (не важно в каком фиксированном состоянии - high или low), как писал Chip. Если нужно большое поле, то ток надо увеличивать. Ток может на обычной катушке из материнской платы достигать десятков Ампер в импульсе. Но чтобы такой ток обеспечить, нужен кроме усилителя (транзистора в простейшем случае) блок питания, который сможет обеспечить такой ток. Либо - блок питания несколько послабее и большой конденсатор с ультранизким сопротивлением (ultra low esr).
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 15.02.2011 в 01:44.
