Показано с 1 по 10 из 67
    По умолчанию Re: Парктронник
    Немного по исследовал протокол.
    4я и 5я тетрада указывает расстояние в сантиметрах до препятствия
    Детект препятствия
    Дисплей показывает расстояние 0.0
    1111 1000 0000 0001 1010 0
    == 26 см
    1111 1000 1011 1111 1111 0
    1111 1000 1001 1111 1111 0
    1111 1000 1010 1111 1111 0
    Дисплей показывает расстояние 0.8
    1111 1000 0000 0101 0000 0
    == 80 см
    Дисплей показывает расстояние 1.0
    1111 1000 0000 0110 0001 0
    == 97 см
    Дисплей показывает расстояние 1.1
    1111 1000 0000 0110 1110 0
    == 110 см
    Цитата Сообщение от SBorovkov Посмотреть сообщение
    пощупай все детали на ардуине. Если все детали холодные, то дело в диоде по питанию, наверное. Там 5 вольт бирется с usb тупо через диод, насколько я помню. Диод стоит копейки.
    Все детали холодные, не походу стабилизатор. Я коротнул 5 вольт на землю (сейчас припоминаю)
    ...Можно взять готовую библиотеку таймера к ардуине и ею пользоваться.
    Можеш дать наводку ? Я чейто не нашел.
    Последний раз редактировалось oops1; 16.02.2011 в 23:27.
