Показано с 1 по 10 из 67
    По умолчанию Re: Парктронник
    И так первую проблему решил
    Принимаются советы по улучшению/оптимизации скетча
    #include <TimerOne.h>
    #define LEDPIN 13        // Вывод светодиода
    #define BTNPIN 2
    volatile uint16_t startImpuls;
    volatile uint16_t lengthImpuls;
    volatile uint16_t timerCount=0;
    //byte buffPos = 0;
    byte packet[2];
    byte posInPacket=0;
    byte startBYTE 15;
    void setup()
        LOW — вызов прерывания всякий раз, когда на порту низкий уровень напряжения;
        CHANGE – прерывание вызывается при изменении значения на входе;
        RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (LOW) на высокое(HIGH)
        FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкое (LOW)
    startImpuls=0;
    lengthImpuls=0;
    pinMode(BTNPININPUT);
    Serial.begin(115200);
    Timer1.initialize(20);
    Timer1.attachInterrupt(callback);  // attaches callback() as a timer overflow interrupt
    attachInterrupt(0fireUpRISING);
    void callback() {  timerCount++; }
    void loop()
      if (
    lengthImpuls 0)
    uint16_t temp=0;
    uint16_t li lengthImpuls;
    lengthImpuls=0;
        // получена приамбула "1 1 1 1"
    if (li >50 && li <60)
    posInPacket =0;
    // Расчитываю позицию массиве
    temp posInPacket 8;
    uint16_t bitPos posInPacket;
    // Разворачиваю позицию для метода bitSet(x,n)
    bitPos bitPos;
        if (
    bitPos >= 8)
    bitPos =  posInPacket - (8*temp);
    // Получен "0"
    if (li >&& li <6)
    posInPacket ++;
    // Получен "1"
    else if (li >10 && li <15)
    bitSet(packet[temp],bitPos);
    posInPacket ++;
    //digitalWrite(13,LOW);
        // Отправить пакет "большему брату"
    if (posInPacket 15)
    detachInterrupt(0);
    // Если есть препятствие тогда посылаем пакет
    if ((packet[0] & 8) == 0)
    Serial.write(packet,2);
    // сбрасываю буффер
    packet[0] = 0;
    packet[1] = 0;
    posInPacket 0;
    // Функция обработки прерывания на подъем
    void fireUp()
    detachInterrupt(0);
    startImpuls timerCount;
    attachInterrupt(0fireDownFALLING);
    void fireDown()
    detachInterrupt(0);
    lengthImpuls timerCount startImpuls;
    startImpuls=0;
    timerCount=0;
    Последний раз редактировалось oops1; 20.02.2011 в 01:07.
