Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для Diji
    По умолчанию Re: PRLOGY PCM-700 СХЕМА ЭЛ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
    Несколько вопросов (Prology PCM-800).
    1. Если подключаем включение монитора к ключу зажигания, то монитор будет автоматически включатся (включив функцию как описано ранее), но у меня в моём автомобиле, при заводке отключает положение I ключа зажигания (всю мощь акума на заводку автомобиля). Это на несколько секунд, но неприятно, даже магнитола отрубается. Как сделать управление через ключ и постоянную работу I положения ключа зажигания.
    2. 4-тый контакт - его надо поять физически или только саму фишку, которая подключается к монитору?
    3. 12+ подаём от фонаря заднего хода?
    P.S. Идея простая: при включенном зажигании (I-II) чтобы всегда работал монитор, включив камеру заднего хода (II) показывало видео, выключив - спящий режим, включив компьютер - показывал бы VGA с автоматическим переключением на камеру заднего хода.
    Последний раз редактировалось Diji; 20.02.2011 в 13:56.
    Intel D945GCLF2/2GB RAM/160HDD/CREATIVE/BT/DVB-T/WI-FI/CF/iGo/8"LCD
    Мой проект CarPC
