Последний раз редактировалось Stasik; 04.03.2011 в 22:46.
stasik, chip, спасибо, теперь всё понятно. Подсветка светодиодная, но, судя по всему, светит с торцов, а не с тыла, т.к. некоторые участки засвечены сильнее остальных, и это напрягает. Кстати, по поводу контрастности циферки не поменялись (по крайней мере в сравнении данных с кармонитора и других ресурсов).
Значит, судя по всему, раз ничего кардинально не поменялось, то управление яркостью будет реализовано так же, а не по-ноутбучному? Количество света, поступающего от светодиодов уменьшить не получится?
Последний раз редактировалось Yuri_FF; 05.03.2011 в 12:53.
Не хочется расписывать технические тонкости, может я не совсем правильно выразился про контрастность, но скажем так если в старую матрицу засунуть эту подсветку то изображение при нормальной яркости этих диодов было бы как молоко. Сам лично сравнивал эти два монитора, и скажу что у последнего изображение сочнее и ярче
Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 13:18.
проводок переключения на заднюю камеру прямо мега чувствительный. Даже пальцем его коснешься - переключается. А ведь обычно его к 12В подключают, и хорошо бы с задержкой. Может ему каких-нибудь резисторов с емкостями дать, чтобы он переключался только при 12В в течении 1сек? кто понимает в электронике?
Если подключить этот проводок к ламочке ЗХ то он не будет чувствительным так как через лампочку он будет подтянут к земле .
Задержку можно попробывать сделать, нужно добавивить RC цепочку состоящую из резистора и электролитического конденсатора
Парни! А фото кто нибудь может выложить куда этот проводок припаян и желательно хорошего качества чтобы обвязку расмотреть? Или инфу как сделать чтоб переключался при фключении задней скорости?
Попробуй поиском по форуму, уже выкладывали
Может эта картинка поможет?
У монитора реально картинка даже на солнце гораздо лучше показывает, сочнее и четче, подтверждаю. Кого напрягает слишком сильная яркость, - то ее можно уменьшить, т.к. имеет 5 вариантов яркости, либо с пульта либо с кнопки. У меня провод переключения на камеру висит в воздухе и подключается к +12 через реле, проблем никаких нет.
