Питание 4pin у него есть, только нужно спаять шнурок.
Можно купить M2-ITX у него в комплекте идет такой кабель
Последний раз редактировалось Chip; 21.02.2011 в 12:35.
может это поможет?
Спасибо огромное! Выглядит как мой, и перемычки 3 )))
Всем здрасти приобрёл себе этот девайс.работает включается и выключается но через 5-7 секунд после отключения ACC. Жемпер стоит на P2 ( "В" замкнут)Что может такое быть может сбросить как нибудь или ещё что ???
Что касается оригинального БП, то после поворота ключа в положении OFF, БП ждет 5 сек и посылает сигнал на выключении мамки, виндос начинает завершать работу и система выключается корректно, на завершение работы отводится 60 сек, если в течении 60 сек виндос с ситемой не удалось выключится, питание полностью отключается (грубо).
Подскажите пожалуйста как сделать что бы он подавал сигнал на отключение минут через 10-15 ???
Режим работы блока питания выставляется джамперами, рекомендуется поставить 3-х позиционную кнопку, и управлять компом дополнительно, например чтобы не гасить комп, забежав, например, в магазин, или включать (выключать) комп, без использования ключа зажигания. Режим работы кнопки описывался.
