Страница 19 из 24 ПерваяПервая ... 9131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 238
  1. #181
    Новичок Аватар для ZUDILO
    По умолчанию Re: Проект NissanXcarPC
    Цитата Сообщение от Dolphin Посмотреть сообщение
    Как вариант программа DDLRreader. Адаптер можно найти и приобрести через интернет (также есть схемы)
    Насколько я знаю, обновление без проблем ставится на все выпущенные устройства. Если прошивка ставится, значит как диск адаптер видится, при обновлении? Старая прошивка, которая шла с адаптером, работает?
    Доброго Вадим.
    За DDLReader спаибо. Но адаптер и ноутбук обязательно должны быть с физическим COM портом или возможно подключение и стабильная работа с эмуляцией порта через USB?
    По бэтта версии 14:
    - как диск адаптер видится при обновлении. Все делал, как написано в мануале. После обновления переустанавливал старую прошивку, работает со старой прошивкой на ура . С новой не идет. Перепрошил еще раз. Проблема остается.
    Сегодня попробую с других компов. Хоть идея бредовая, но если что, нужно исключить и этот вариант.
    И второе:
    - после первой неудачной попытки перепрошивки поставил старую, подключился к машине и в окне статуса сервера по линии К-Line выдает Err:33 (см. вложение - файл окно статус сервера. doc) - что это за ошибки (количество ошибок связи или это ошибки, сохраненные в ESU или номер какой то ошибки), раньше не обращал на это внимание. Однако, при последующих подключениях к машине со старой прошивкой ошибок нет Err:0. В программе никаких ошибок по двигателю не появлялось и соответственно процедура удаления этих ошибок не производилась.
    Прошу консультаций по данным вопросам.
    С уважением Константин.
    В продолжение поста #181.
    Пробовал даже на ноутбуке перепрошить - все тоже самое.
    Не видит адаптера система (диспетчер оборудования) и все тут.
    Хотя, судя по форуму, у ребят новая прошивка работает.
    Направлений поиска неисправности больше не вижу!!! Хэлп!!!
  3. #183
    Насколько я знаю DDLReader достаточно хорошо работает и с USB-COM переходником.
    Это количество ошибок связи при обмене через адаптер.
  4. #184
    Пока мыслей нет. Даже не представляю в чем может быть проблема. Прошивку по ссылке перепроверил. Все должно быть ОК. Работает даже на самых первых адаптерах (с перемычкой для прошивки вместо кнопки).
    Попробуйте прошивку по этой ссылке
  5. #185
    Подтверждаю. У меня древний адаптер. Перепрошивку проделал на удивление легко.
  6. #186
    Вадим, Alex-NN спасибо!
    В понедельник с утра попробую. Результаты выложу на форум.
  7. #187
    Вадим, вопрос!
    Внизу диагностический разъем Ниссан Теана 2010 VQ2.5, вариатор, европейка, комплектация люкс.
    Обратите внимание - 12, 13 пустые (в отличие от ниссанов выпуска
    до 2008 года) - SCI Tx и Rx (чтение коробки реализовано скорей всего по CAN шине)
    Собственно я не смог подрубится к этой Теане с помощью как обычного К-L адаптера, так и с помощью Вашего адаптера и VOBD. В окне статуса сервера дает желтый крестик на К-линии, на двух остальных, красные. Пробовал разные вариации с настройками в опциях сервера - безрезультатно. Адаптер в сервере идентифицируется.
    На моей все работает (со старой прошивкой).
    Какие мысли?
    Если интересно, постараюсь посодействовать, что бы машина подъехела к Вам, только нужно предварительное согласование места и времени встречи.
    С уважением Константин!
  8. #188
    Вадим, вопрос!
    Все верно, Константин. Это авто с диагностикой по CAN-шине(в том числе и коробка) . Новая версия софта и прошивки VOBD поддерживает базовые параметры по двигателю с диагностикой по CAN-шине.
  9. #189
    Вадим, все понял, спасибо!
    Вот только никак не удается попробовать альтернативную прошивку, которую Вы выложили на форуме. Блин катастрофически нет времени.
    Прошью, отпишусь.
    И еще маленький вопрос.
    Не помню, спрашивал ли у я Вас по поводу реализации поддержки ELM xxx, что бы можно было смотреть данные с помощью программ, работающих через адаптеры, построенные на ELM xxx. Понимаю, что здесь вмешиваются вопросы маркетинга. Но все таки - планируете ли реализацию поддержки ELM xxx в обозримом будущем или нет.
    За ранее спасибо.
  10. #190
    Пока таких планов нет.
