Я использую вот это http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7261.
Можно настроить как душе угодно.
Чего-то туплю. Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность блока без мамки? Можно перемкнуть зеленый и черный провода и таким образом запустить блок и проверить напряжения на разъеме? Спасибо.
				да.
V+ и ACC к 12В, V- на "-", замкнуть зеленый и черный.
как диоды засветятся, мерять напруги
				Закоротил на БП выходы управления усилком - БП больше не включается. Вроде ничего не сгорело - что может быть? Контроллер под замену?
Номер разьема какой?
				Разъем J6.
Если пик сгорел - то должен хоть как-то работать БП? Хотя бы без мозгов а тупо включаться и подавать напряжение на выходе?
От закорачивания J6 ничего сгореть не должно.
				Доброй ночи всем! Прошу не пинать и дать нормальный ответ. Я не электрик и ничего в этом не секу, прочитал всю ветку, видел подобные вопросы других участников, но вот ответов на эти вопросы не увидел. Я хочу запускать комп с двухпозиционного тумблера со светодиодной подсветкой, который находится у меня в потолке. Планирую сделать так. Режим блока питания Р0, на красный подаю + с аккумулятора, на черный - с аккумулятора. Белый судя по мануалу подключать не надо получается? (Do not use in the standard PSU mode (mode P0)).Т.е. ставим тумблер в разрыв +12V аккумулятора и замыкая цепь запускается системник? Или надо белый тоже подключать на +12V аккумулятора? Мой вопрос не единственный в теме, надеюсь что кто-нибудь из спецов все-же снизойдет до внятного ответа по расключению проводов для простых смертных? Было бы прекрасно, если бы разместили на 1 странице нормальное объяснение что и как, заодно избавили бы от флейма дальнейшую ветку. Человек зашел, выкурил первое сообщение и помчался счастливый подключать, разве плохо?
Если англицкий мануал тупо скопировать в гугль, данного перевода будет достаточно чтобы понять смысл.
Объясню здесь, в режиме обычного БП ATX (никакие перемычки не стоят) необходимо подключить к БП - +12В и -12В на соответствующие разъемы, АСС подключать ненадо. Что бы включить комп - необходимо просто кнопкой, подключенной к разъему на материнской плате (PWR_ON) включить систему, выключить корректно можно также кнопкой, либо выбрать завершение работы. Тумблер в разрыв цепи ставить ненадо, иначе он может сгореть, т.к. в зависисмости от мощности процессора и устройств, максимальный потребляемый ток может достигать от 1,5 до 12 Ампер.
Последний раз редактировалось Stasik; 23.04.2011 в 13:15.
