ссылка в 624 работает.
http://upload.com.ua/link/902459165
полезный сайт
Позволяет спидкамы и прочие POI скачивать и конвертировать в формат IGO. Правда скачку дает только после регистрации.
Сайт полезный, упоминался 2 страницы назад
Правильно ли я понимаю суть процесса - отсюда скачиваем POI. Имеем после этого архив POI_IGO_KML. Из архива достаем файл mapcam.info.kml. Его закидываем в iGO831_PC_\content\userdata\poi
Потом в программе МЕНЮ-УПРАВЛЕНИЕ-POI включаем видимость POI и каждой категории назначаем значек?
Или я что-то делаю не так? Нет ли более простого варианта? Чтобы каждая категория POI имела свой значек СРАЗУ? Без шаманства?
Поиграл с часок - вылетает с out of memory![]()
Последний раз редактировалось Юра 80; 14.07.2011 в 18:08.
Господа, уделите пару минут и поясните мне, темному, пожалуйста, как правильно добавить спидкамы в расширенном виде???
Скачиваю спидкамы отсюда http://mapcam.info/speedcam/
В расширенном виде.
Добавляю их в \iGO831_PC_\content\speedcam (из шапки)
Включаю IGO
Во-первых, спидкамы отображаются вне зависимости от включения их отображения в меню-настройки-предупреждения
Во-вторых - они все отображаются одним типом картинки - не смотря на то, что они как бы должны быть разными - для камер и для лежачих полицейских, не смотря на то, что в первоисточнике они разные (и это не зависимо от скина)
В-третьих - при открытии спидкама, на самом деле лежачий полицейский в IGO - он выглядит как камера.
ПС - картинки почему-то не грузятся
Юра 80 Пару недель назад я то же озоботился этим вопросом.
Наша iGo для carpc версии 8.3.1, а расширенные спидкамы отображаются разными значками начиная с версии 8.3.4.
Поэтому я сделал так: при загрузке с http://mapcam.info/speedcam/ выбирите расширенный Igo, выбирите Дополнительные опции и поставте первые 5 галочек сохраните в SpeedcamUpdates.spud. Закинте его в \iGO831_PC_\content\speedcam. Значек отображения на карте будет один, но предупреждения о приближении будут разные.
Если вам надо еще что нибудь (я сохранил еще Лежачих полицейских), то ставите галочку только на них и сохраняете в SpeedcamUpdates.spud. Скачивает с http://4pda.ru преобразователь SPUDTXT 1.7 от eidamo c ini от AlmX.
Берем SpeedcamUpdates.spud и получаем SpeedcamUpdates.kml - это точки POI. Переименовываете например в speed_bumps.kml, открываете этот файл блакнотом и в теге
<Document>
<name>speed_bumps.kml</name> то же меняете имя.
Закидываете его в папку \iGO831_PC_\content\userdata\poi\ задаете дальность и значек. Пока только вот так.
Последний раз редактировалось Serg_w; 16.07.2011 в 13:23.
Serg_w, спасибо большущее! Сегодня буду тестировать. Для меня больше именно лежекопы интересны.
Ну, о результатах теста.
скачиваю только лежекопов, конвертирую скачанный файл при помощи SPUDTXT 1.7 от eidamo c ini от AlmX (правда, сразу он запускаться не хотел - пришлось скачать COMDLG32.OCX и зарегить его в системе посредством команды regsvr32 C:\windows\system32\COMDLG32.OCX
Получился файл, который я переименовал в speed_bumps, внутри которого тоже в в теге
<Document>
<name>speed_bumps.kml</name> тоже изменил имя.
Забросил его в \iGO831_PC_\content\userdata\poi\ задал дальность и значек - но значек задается только из стандартных значков POI,
а в виде знака с лежекопом - никак
Что я делаю не так??
Юра 80 Не за что, рад помочь. Все делаете правильно.
Отображение значков зависит от вашей сборки iGo. В вашей сборке вообще есть знак "Лежачий полицейский"? Если нет, тогда ищите сборку со значками. Извините за глупый вопрос: "Вы пролистывали меню значков дальше первого экрана?"
Другие POI отображаются нормально?
Последний раз редактировалось Serg_w; 16.07.2011 в 23:49.
Сборка из шапки. Листал все страницы значков POI, естественно. Нет там картинок с лежачими полицаями. На первых трех скринах это видно. А вот в меню-настройки-предупреждения-предупреждения о камере - визуальные предупреждения - значек есть (скрин 4)
Менял DATA на полный, менял скин на полный diMkaWertVRV_1142_1024x600_800x600_800x480_800x430 _710x600_480x272, с удалением save - все по прежнему - в значках POI лежекопов нет.
Другие POI не ставил. Пытался - но имел вылет после проб (около часа) вылетает с Out of memory, решил вот для начала с камерами разобраться.
Последний раз редактировалось Юра 80; 17.07.2011 в 00:08.
