Показано с 1 по 10 из 196
    Местный Аватар для KorneL
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Да конечно фантастика для меня как получается кузов авто как экран для гпс получается? Ну что ему мешает ловить нормально под лобовым что не мешает вовсе на крыше... Корпуса у меня увы нет, так материнку заинсталил за моником. Могу попробывать фильтр от монитора на питание поставить но что-то я сомневаюсь в результате а корпус увы точно не получится уже туда поставить, там в миллиметрах у меня все влезло и охлаждение хорошее.
    Ну сколько писали уже:
    - включите в биосе режим Spread Spectrum
    - как можно дальше расположите приемник от компа используя удлинитель USB
    - тонировочная пленка стекол бывает с метализацией и радиосигнал не пропускает - расположите снаружи, на крыше, с условием чтобы приемник видел все небо, а не его половину.
    - используйте в линии питания компьютера LC-фильтр
    - попробуйте воткнуть в другой USB порт
    - убедитесь что выставлен правильный bitrate в настройках COM порта
    Не знаю, что это такое.
    Использовал штатный провод приемника, метра полтора. Напрямую расстояние около метра, может чуть больше. Компьютер под сидением, приемник в торпеде.
    Приемник не видит ничего, ибо безжалостно засунут внутрь торпеды, между трубкой вентиляции и пластмассовой крышкой.
    Нет такого.
    Всегда было загадкой, почему в одном USB гнезде оно должно работать, а в другом нет? Теоретической основы этого так и не нашел...
    Само устройство и порт перестроены под скорость 38400, все прекрасно работает, спутники ловит и почти не дергается.
    Нет такого.
    Так ты его не пробывал даже на крыше протестить иль на торпеде? Как можно было его засунуть в торпеду, этож не сигнализация которую прятать нужно
    А как скорость переделал у него на такую? На 4800 конечно он тормозит но меняб и это устроило если разберусь с проблемой как посоветовали выше попробую варианты!
    Потестил дома. После чего подумал, а зачем мне лишние штуки всякие в салоне нужны, вот и запихал его внутрь.
    Вот так : http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=636
    ну вот твоя проблема и решена думаю, поставь его на торпеду и всё.
    спасибо за совет попробую хоть на крыше пока протестирую!)
