Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 103
  1. #81
    По умолчанию Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    Цитата Сообщение от kaif Посмотреть сообщение
    Парни! А фото кто нибудь может выложить куда этот проводок припаян и желательно хорошего качества чтобы обвязку расмотреть? Или инфу как сделать чтоб переключался при фключении задней скорости?
    У меня в незаконченном отчете установки моника есть
  2. #82
    Если подключить этот проводок к ламочке ЗХ то он не будет чувствительным так как через лампочку он будет подтянут к земле .
    Задержку можно попробывать сделать, нужно добавивить RC цепочку состоящую из резистора и электролитического конденсатора
    ну так он и подключен к ЗХ. И на АКПП моник бесится, думаю догадываетесь почему. Если бы он хоть на секунду задавался вопросом "а может назад не поедем?"
    Прикольно кстати на какой-то новой машине видел, что на АКПП (или вариатор там, не помню) положение P находится не в начале цепочки, а между R и D. То есть ехать вперед и назад - в разные стороны от P. И почему так изначально не сделали... не было бы у нас карписишников щас проблем никаких.
    Последний раз редактировалось PGTomsk; 05.03.2011 в 15:03.
  3. #83
    Вот так можно сделать
    Только выключение режима коробки R тоже будет с задержкой
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2011 в 17:00.
  4. #84
    PGTomsk спасибо,то что надо!
    Дополню ,может у кого тоже такой моник. У меня на плате не было транзистора (на фото обозначил),поставил какой был n-p-n структуры, всё работает!
    И ещё вопрос возник,не кто не разбирался для чего на плате предусмотрен ещё один ключ на переключение,обозначил в кружке?
Название:	провод на камеру.png
  5. #85
    Для автоматического переключения первого видеовхода
  6. #86
    Новичок Аватар для re_re
    Да, вкурсе.
    Из фоток видно отличие ревизий матриц, монитор 2011 года показал отличную картинку даже в солнечный день.
    За прогрессом не угнаться.
    Фотки зеленого проводка на мобилу.
    Последний раз редактировалось re_re; 09.03.2011 в 19:31.
  7. #87
    Восклицание Re: Новый монитор LILLIPUT 669GL-70NP/C/T!
    В середине ветки задавался подобный вопрос, но ответа так и не прозвучало, от куда брать +- data usb на контроллере тача, дело в том что у меня неттоп 3q оказался очень капризным к кабелию HDMI он работет с этим моником только со совим кабелем с тем что шел в комплекте на отрез не показывает картинку! воопщем хелп ми плиз!
  8. #88
    Help me, вопрос очень срочный
  9. #89
    Добрый вечер подскажите как организовать авто включение канала Video1 прошу не путать с каналом на камеру заднего хода она у меня активируется без проблем, а вот Video1 который хочю повесить на камеру обгона нехочет, пытался замкнуть контакты на плате где должен стоять транзюк, эффекта нет!, может чего в настройках или скрытом меню недонастроил? подскажи те плиз!
    Да моник у меня такой же как в теме
    Последний раз редактировалось bagz; 01.08.2011 в 00:50.
  10. #90
    Продвинутый Аватар для Sok-San
    Добого всем воскресенья !
    Подключил сей монитор по DVi к матери Н67
    Пытался получить набившее всем оскомену разрешение 800х480
    По умолчанию он включается 800х600 или еще больше...
    Вначали что-то не разобравшись с расширенными настройками интеловской HD графики решил попробовать ДТД калькулятором, но что-то не сраслось видно с 7 х64 или не хочет он записывать или пишет не туда, короче заветного 800х480 в списке не появляется!
    вернувшись интеловскому HD драйверу вставил дополнительно 800х480 и 60Гц
    и И чудо в списке разрешений появилось заветное 800х480
    Но не тут то было!
    При установке монитор переходит в 1280 на 1024 и выдает маленькое изображение в центре, и потом выбить его с этого разрешения почти невозможно даже выставляя его любимое 800х600!
    Перебирая от отчаяния все подряд выставил 640х480 и О чудо! монитор перешел в этот режим и при нажатии кнопки "Меню" показывает тоже 640х480.
    Вернулся обратно к списку. Ага! 800х480 оказывается целых два 800х480@59 и 800х480@75
    Выбрал первый и еще одно чудо! Появилось долгожданное 800х480 при нажатии кнопки "Меню" показывает тоже 800х480, мелкий текст читается прекрасно
    Но насколько оно устойчиво? Пробую перегружаться - режим сохранился.
    Что будет дальше посмотрим....
    Последний раз редактировалось Sok-San; 07.08.2011 в 21:59.
Эту тему просматривают: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49)
