Какой ток у твоей нагрузки?
В данном случае это не принципиально, ну к примеру: AMP сигнал на усилитель звука, ну или пусть светодиод, т.е. что-то маломощное.
Просто важен факт, пойдет-ли напряжение на нагрузку.
Давно бы уже надо было-бы попробовать, но что-то все никак не получается, вот и Вас приходится мучить вопросами, прошу прощение )
Дома подключил комп с М2-ATX от 19В ноутбучного БП. Можно ли подать эти 19В на вход ACC?
Последний раз редактировалось sirota; 25.12.2011 в 20:28.
От какого контакта на блоке м2-атх запитать монитор (+ и - 12в)?
Или только +?
Последний раз редактировалось sirota; 20.01.2012 в 17:29.
Точно такой же блок, китайский, три перемычки, амп-выход. Трогаешь при старте пальцами за ноги ПИКа - стартует и работает. Не трогаешь - питание подается но мать (несколько пробовал) зависает на постах сразу после такта.
Думаю, по питанию валят помехи от частоты работы ПИКа, перебивают clk на матери. Что можно придумать, посоветуйте?
Значит БП у которого три перемычки вместо четырех жесткий китай получается? Что делать? Хэлп! Купил на *** прислали именно с тремя перемычками.
Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2012 в 22:52.
Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2012 в 22:53.
Stasik
Спасибо за наводку на короткий проводок.....а то заглючил я чуток.![]()
Последний раз редактировалось sirota; 31.01.2012 в 18:20.
