Страница 23 из 32 ПерваяПервая ... 1317181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 315
  1. #221
    4 моста? если честно не понял.. зачем и по какой схеме...
    я думал что 4ма обойдусь.. т.э. на каждый канал гирлянды... а получается нужно будет 4*4=16.. или я что-то не понимаю?
  2. #222
    Цитата Сообщение от knyaz2020 Посмотреть сообщение
    Именно это я и хотел сказать, что нужно светодиоды питать постоянкой.
    Не постоянкой, а пульсирующим напряжением, вот если конденсатором сгладить, то будет постоянка, но тогда - полевики.
    Так, я еще раз прошу определиться с поставленной задачей!
    Перечисляйте все варианты использования и будет практически однозначный ответ.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:35.
  3. #223
    Вообщем я делаю универсальное устройство... на выходе которого хочу чтобы была переменка, для того чтобы подключать не только светодиодые гирлянды, но и лампы накаливания и возможно другие устройства.
    Поэтому, хотелось бы, чтобы "малой кровью", а именно, без изменения уже структуры схемы и переделки логики работы ШИМ (диммера) была возможность подключать светодиоды... т.э. чтобы они не мерцали.
    Как по мне, очень просто это сделать уже на выходе... т.э. берем выход этого устройства и подключаем к гирлянде, но между ними ставим диодый мост... если такое реализуемо.. то супер... если нет.. то можно и забить.. так как это всеравно гирлянда как декоративное украшение, то много погоды это мерцание не сделает
    О-о-о.. ну так правильно, я же так и думал (по первому рисунку), один диодный мост на канал.
    Последний раз редактировалось knyaz2020; 24.11.2011 в 17:40.
  4. #224
    Нет там переменки при регулировании, только при максимуме.
    Какие другие, это важно.
    Ну нарисуй, только есть вариант 4 моста или 16 диодов.
    Если все запитать через один мост, то скетчь переделывать, менять симисторы на тиристоры(не обязательно), МОС3052 на другую оптопару(не обязательно).
    Ну и ... 4 моста, по 4 диода = 16 диодов. Подключаем к мосту, а с моста к нагрузке.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 17:51.
  5. #225
    а можно схемку как эти 4-ре моста подключить.. ато я вообще что-то запутался...
  6. #226
    Вместо лампочек, а к нагрузке моста лампочку.
    Поверь, проще одна диодная сборка(4 диода в одном корпусе, мостом обзывают). подключаем по входу и ничего не меняем, немного скетчь кастроируем, что улучшает работу.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 18:04.
  7. #227
    в том то и дело, что я знаю что такое диодный мост но вот подключений с 4ма диодными мостами я еще не встречал... если в посте 220 Вы имели в виду не 4ре моста а четыре диода на канал, тогда это все объясняет
    я предлагал так:
    к выходу (в первом посте на клему "к нагрузке") подключаем диодный мост (это 4-ре диода), а за ним уже гирлянду.
    Вы же, как я понял, предложили так
    к выходу (в первом посте на клему "к нагрузке") подключаем 4-ре диодных моста (это 16 диодов), а за ним уже гирлянду. Вот это и сбило меня, так как я не видел таких схем включения...
  8. #228
    И так будет, но тогда нужно 4 моста по схеме.
    Это 220 пост, что не так я написал? "По схеме" значит по вашей последней схеме, не из первого поста, а полной.
    Последний раз редактировалось Mastar; 24.11.2011 в 18:36.
  9. #229
    все.. понял.. разобрались... я думал что с первого поста... вообщем так и буду делать.
  10. #230
    Отлично, значит нужно докупить 4 моста и заменить оптопару.
    Но мне не понятно, почему не нравится вариант поставить всего один мост и все!
