Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 164
  1. #71
    По умолчанию Re: Видеокарта для Arduino(CarduinoVideioCard).
    Смотри в сторону ASCII кодировки
    У каждого символа есть код в таблице, например большая английская буква А будет иметь значение 41hex или 65 в десятичке
    Последний раз редактировалось Chip; 14.12.2011 в 01:37.
  2. #72
    Приветствую.
    Чет не получается залить шрифт.Все сделал по вашей инструкции.Юзаю ардуино нано.Залил скетч для заливки шрифтов.Подключил макса по схеме из первого поста.Открыл терминал выбрал com, указал фаил а оно вон что...
    Пробывал указывать разные типы модемов перд отпракой файла ничего не выходит.
ID:	13617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13618   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #73
    Протокол не правильно выбран
  4. #74
    Дак я разные пробывал...
    А какой нужен?
  5. #75
    А может и правильно, я не помню, попробуй Z-modem
    Похоже что нет связи с видеоконтроллером, напиши как подключил
    Надеюсь что номер порта и его скорость правильно выбрал
  6. #76
    Номер порта вы подразумеваете сом порт на котором сидит ардуинка,Ком выбрал 100% правильно потому как в терминале каждый раз появляется сообщение типа готов к передаче текста если жмякать ресет на ардуинке.Скорость 9600.
    Подключал как на картинке.Питание ардуины естественно от USB, питание Макса от отдельного источника,может в этом проблема......СТОП а землю то я забыл
    Хотя земля картину не поменяла
    Да и еще светодиоды прим передача не моргают когда жму отправить фаил...
    Последний раз редактировалось Kedrikov; 15.12.2011 в 18:00.
  7. #77
    Есть у кого в продаже схемка? Или платка? Очень нуна...
  8. #78
    Схемка чего?
  9. #79
    У тебя же Mega?
    В коде нашел еще 1 пин, но я помоему его не подключал, уже не помню давно это было
    #define VSYNC 0x02// INT0
    pinMode(VSYNC, INPUT);
    Последний раз редактировалось Chip; 15.12.2011 в 19:04.
  10. #80
    У тебя же Mega?
    Да плюнул я на мегу там еще код править .Взял нану на 328-ю и все попытки были на ней....пипец часов 6 сегодня потратил без результата
