На схеме не понятна нумерация выводов
Вот крупнее:
На вход ULN сигнал приходит?
Вот по этому я и прошу на код взглянуть, но меня не слышатНе забывайте, что ULN-2803 не повторители, а инверторы.
Пока нет кода.
Как он должен выглядеть?
Я планирую просто 5В подать с цифровых выходов ардуино на входы ULN-2803
типа
DigitalWrite(Pin, High);
Последний раз редактировалось kadushkin; 22.01.2012 в 23:36.
DigitalWrite(Pin, LOW); на выходе ULN выдаст активный уровень сигнала.
А проверять замыканием выводов на + или землю толку не дадут, человек честно признался, что не дружит с паяльником, поэтому сложно будет объяснить как работает ЖКИ.
Да еще узнать бы какой индикатор применяется.
Стоп, я только сейчас рассмотрел PRND4321, это ведь положение коробки
Значит можно будет тупо переключать с + на 0 и обратно.
надо тупо 12В подавать на любой из 8 контактов, а обработка сигнала идет уже в комбинации приборов и ЖКИ зажигается.
Я вот думаю, может и 5В достаточно чтобы подать команду для зажигания ЖКИ
