А вы пробовали проверить напряжение с не подключенными выводами ULN-2803 к ЖКИ, там есть уже 12 вольт?
Откуда на рисунке надписи про напряжения в панели приборов?
я сделал эти надписи
подавал туда 12В и горели буковки R,N,D....
на алогичном авто туда идут сигналы с КПП, как раз 12В
кстати мультиметр даже не смог силу тока замерить через эту цепь - так 0.00 и осталось, значит потребление меньше 10мА.
попробую завтра от делителя 5В подать, может и хватит для срабатывания.
Последний раз редактировалось kadushkin; 23.01.2012 в 00:45.
Значит там присутствует ноль, а при подаче +12 В на эти выводы засвечивается символ?
Естественно, если при подаче +5 вольт на эти выводы - все заработает, то напрямую с ардуины и управляйте, но все равно через 1 кОм желательно.
Последний раз редактировалось zhserg; 23.01.2012 в 08:36.
avaclub.ru
Intel D525MW, 2Gb, SSD 40Gb, 7' noname, ATX DC-DC 160W MINI-ITX, GM-2 USB GPS Receiver MTK2, USB ELM327 V1.4
5В подал через делитель - ЖКИ не горит.
12В подал - работает. В комбинации приборов свои делители стоят.
ДА, ТАКВ штатной работе такого режима не будет (когда ни к какому из контактов не будет подано 12В), т.к. у тебя следом за снятием 12В поступит 12В на другой контакт. Так ведь?
Так, что схема http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=42 правильная?
Схема правильная. теперь нужно подключить ардуино и установить все управляющие сигналы в HIGH, включать нужный сегмент экрана нужно будет сигналом LOW
ааа, понял наконец!
Спасибо...
А ничего, что сигнал постоянно со значением High будет?
Ну так это его рабочий режим.А ничего, что сигнал постоянно со значением High будет?
Реализовал схему:
Учитывая, что ULN2803 инверсная, написал код
При этом на соответствующем выводе ULN2803 появляется 12В.Код:void setup() { digitalWrite(LCDGear1Relay1Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGear3Relay3Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGear4Relay4Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGearDRelay5Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGearNRelay6Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGearRRelay7Pin, HIGH); digitalWrite(LCDGearPRelay8Pin, HIGH); } void loop() { digitalWrite(LCDGear2Relay2Pin, LOW); delay(1000); }
А на остальных висит 0,63В.
ЖКИ на панели конечно будет работать и понимать 0,63 как 0 (тем более, что +5В даже не воспринимается как сигнал, только +12В).
Но все же нельзя ли было добиться чистого нуля?
Последний раз редактировалось kadushkin; 03.05.2012 в 02:09.
