Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 156
Тема: RoadRunner
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Обновил устаревшие ссылки и картинки в шапке.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Модератор Аватар для XsanderS
    А как у нее с нагрузкой на систему по сравнению с CF? комп в зборке немогу потестить
    Мой проект
    Испытательных тестов не проводил. Но загружается RR быстрее, чем CF.
    Мой Prius NHW11
    Ashu помоги мне пожалуйста у меня такая проблема, программа irlink невсегда находит приемник после hiberneite как сделать чтобы roadrunner перед тем как заснуть убивал процесс а после просыпания его запускал ?
    Сообщение номер 20 в этой ветке. Просто чутка переделай под себя (я не знаю как называется рабочий процесс у ирлинка).
    Мой Prius NHW11
    У меня в паке со скином нет файла ExecTBL.ini, яего создал и там написал команду "ONSUSPEND","RUNQW;taskkill.exe /IrLink.exe /f"ухожув спячку после просыпания прога на месте (в командной строке taskkill.exe /Irlink.exe /f -работает) что еще нужно прописать ?
    Ну, так и должно быть. Смотри внимательно в #20 как правильно надо указывать параметры.
    Мой Prius NHW11
    У меня ни чего не получается. Сейчас эксперементирую дома в качестве процесса выбрал notepad.exe создал в папке со скином файл ExecTBL.ini в нем написал- "OnSuspend","RUNWQ;taskkill.exe|/IM notepad.exe /f" апаратно нажимаю на кнопк выключения которая настроена на переход в спящий режим , комп уходит в спячку но после включения блокнот как был открытым так и остался, Где ошибка ?
    Попробуй в конфигураторе RR включить отладку и посмотреть по логу что RR делает при выключении.
    Возможно, кстати, что в конфиге RR у тебя отключено выполнение сценариев запуска и останова - проверь.
    Мой Prius NHW11
    гдесмотреть в rr.ini как называется ?
