Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 378910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
  1. #121
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    А Arduino какая?
  2. #122
    Ардуина 2560. Но не вижу связи между незапуском программы и конроллером. Или все-таки есть нюансы?
  3. #123
    Программа работает с Arduino у которого мост на чипе FTDI
  4. #124
    похоже что это не мой вариант. А вы не посоветуете другие подходящие для меня варианты?
    У меня есть еще Нано, не ней заработает?
  5. #125
    На Arduino Nano будет работать 100%
  6. #126
    Во второй скетч вкралась ошибка. Неверно указанно рефересное напряжение АЦП (1.1V).
    было:
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS1)|(1<<REFS0);
    а надо:
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS0);
    В этом случае референсом для АЦП будет 5V.
    Также можно попытаться улучшить характеристики применив буфер c одновременным чтением и записью.
  7. #127
    Осциллограф из Seeeduino Mega (ATmega 2560 ) http://www.chipdip.ru/product/seeedu...mega-1280.aspx
    получится?
  8. #128
    Ага получился, но только с первым скриптом.
  9. #129
    Пользователь Аватар для WhyMax
    На аналоговом входе я могу получить значения только от 0 до 1023 (10 бит), нет ли аналогов данных устройств или можно ли расширить этот диапазон?
    Мне нужно хотя бы 2000 или 4000 значений.
    Программку под свои цели писал на Processing, она записывает все результаты в файл для построения графиков в экселе, скоро выложу.
  10. #130
    Цитата Сообщение от DELme Посмотреть сообщение
    Можете текущую версию программы сделать со шкалой времени под первый скетч? Ну или даже добавить кнопку переключения (под скетч №1 и №2).
    И масштаб х1000 бы добавить, чтоб сигналы с большим периодом (малой частоты) смотреть. Было бы чудесно.
    Эх, и запись бы всего этого... Ну скажем померил сигналы, на паузу нажал, и потом ползунком мотать взад-вперёд во времени. Ну хоть с минуту запись бы была...
    ""Шкалу кто рисовать будет? Я к сожалению не владею навыками работы в фотошопе.
    Если есть возможносто нарисовать, давайте добавлю.
    Запись можно сделать только с первым скетчем.
    Первый скетч переделаю до частоты 20000Гц , но под него понадобится шкала""
    У меня вопрос к Автору. Можно ли увеличить масштаб. Готов помочь в нарисовании необходимой шкалы (шкал)
