Страница 52 из 70 ПерваяПервая ... 2424647484950515253545556575862 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 697
  1. #511
    Отключаешь от магнитолы контакты 22 и 32, подключаешт к ним Joystik
  2. #512
    спасибо!
  3. #513
    дома на 7ке работает. в машине на XP пишет FT_Open - Device not found
    в чем может быть проблемка?
    и еще в 7ке определяется как carmonitor joystik
    а в ХР просто USB serial port (COM15)
    дрова и программа из шапки.
    обновлял по мануалу: http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=227
    при попытке поменять дескриптор в программе пишет устройство не подключено
    но ардуина прошилась
    скорость com поменял на 115200
    все бестолку((
    Последний раз редактировалось DEL4ik; 23.08.2012 в 19:51.
  4. #514
    (Lancer X) Подключался к этим разьемам что выше.
    У меня такая вот проблема:
    Устройство опознано(стоит Win7 x32)
    Делаю настройки через HKey_config выхожу.(Наример: нажимаю на "vol+" показывает 400, нажимаю "vol-" показывает 487 и соответственно сочетание клавишь на клаве.)
    Потом запускаю HKey нажимаю на кнопки на руле и ничего не происходит.
    Где на компе должна находиться папка с HKey?
    В какой последовательности происходить подключение проводов от адаптера у которого 1-красный, 1-черный к разъемам 22 и 32. Т.е. какой куда подсоединять?
  5. #515
    Нужно сохранить настройки и перезапустить программу
    Какой предел погрешности установлен? Попробуйте установить 10
    Не имеет значения
    Не имеет значения
    Последний раз редактировалось Chip; 01.09.2012 в 16:45.
  6. #516
    решил проблему. удалил все из config файла и заново все настроил.
    Как быть с длинными нажатиями на кнопки?
    В шапке темы, про это ничего не написано.
  7. #517
    Chip, у меня такая проблема: при долгой стоянке авто адаптер запускается некоторое время. Чем холоднее, тем дольше запускается адаптер. При температуре в 10-15 градусов может и 30 минут включаться. Прошивку адаптера, HotKey и драйвер взял с первого поста, обновил, но все без изменений. HotKey устройство видит, но при раскрытии из трея HotKey не показывает цифр. Как появляются цифры, кнопки начинают работать без проблем. Что делать?
  8. #518
    Предел погрешности попробуйте выставить по больше, например 20
  9. #519
    Поставил предел 20. По-прежнему нужно время для прогрева салона. Кнопки, думаю, работают нормально. До компа была магнитола пионер и работала через другой адаптер нормально.
  10. #520
    Можно проверить записать в конфиг все кнопки, на холодную и на прогретой машине, потом сравнить их значения, для полного понимания происходящего процесса.
    Можно еще попробовать увеличить предел погрешности, нужно обязательно сохранить конфигурацию после увеличения предела погрешности и перезапустить программу
    Последний раз редактировалось Chip; 22.09.2012 в 12:21.
