Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
  1. #31
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: FAQ: Оптимизация загрузки Windows
    Пробовал ставить ENABLE в статусе EWF... Тогда HORM работает, но диск становится неизменяемым... А хочется диск оставить как и в обычной винде - полностью доступным для изменений, но грузить комп из "многоразового" образа HORM. Как?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #32
    как вариант сделать еще один раздел и на него натравить EWF и пусть он энаблит этот раздел, а остальные разделы будут доступны для записи...
  3. #33
    Сделать бат фаил что бы он при запуске сохранял изменения.
    В режиме read only есть огромный плюс , можно жестко рубить питание в любой момент не боясь за потерю кластеров.
  4. #34
    не понял какой бат фаил и какие изменения нужно сохранять при запуске ?
  5. #35
    Пользователь Аватар для juggler
    Режим HORM включается и выключается с помощью EWFmgr.exe. Сначала надо поставить EWF, потом положить в корень диска HORM.dat, включить режим из командной строки и уйти в hibernate. Потом выключать компьютер как обычно - shut down - восстановление будет из того же файла hibernate. Режим HORM работает и после включения EWF - запись файла hibernate не кэшируется.
    У кэширующего режима EWF on много достоинств - можно безопасно вырубать компьютер на ходу, система грузится и работает в несколько раз быстрее. Недостаток один - нельзя просто так сохранить настройки - нужно делать Commit & Reboot.
  6. #36
    Недостатков как минимум два - еще пожирается значительная часть памяти
    Мой Prius NHW11
  7. #37
    Зачем при запуске, если тебе нужно сохранить изменения
    Тоесть если чтото настраивал или правил.
    Нужно делать Commit & Reboot
    Памяти нужно как минимум 2 гб
  8. #38
    Ну, да, я тож к такому выводу пришёл... Подумаю что там можно намудрить...
    Перелопатил mp3car.com, но не нашел ответа (возможно, плохо искал) на вопрос - как можно ограничить размер памяти, выделяемый для нужд EWF?
    Мой Prius NHW11
  9. #39
    Цитата Сообщение от Chip
    Вот тебе winlogon
    Менять только в защищеном режиме.
    Chip, спасибо.
    Хорошо, что я его сначала попробовал на тестовом домашнем ноуте - существенного ускорения загрузки не заметил, зато нах полетели настройки в большинстве установленных прог
    Не, на carpc такое ставить не буду пока - лень все настройки перелопачивать
    P.S. Ты очепятался - не "защищенный", а "безопасный"
    Мой Prius NHW11
  10. #40
    Ты всё в кучу свалил.
    Если надо много чего править в системе, то запускаешь "ewfmgr c: -commitanddisable -live", после этого вносишь свои изменения, запускаешь "ewfmgr c: -enable" и перегружаешься.
    А если надо сохранить то, что в процессе работы было понаписано, то нужно для разового сохранения давать "ewfmgr c: -commit".
    ... Как-то так...
    Мой Prius NHW11
