да да именно так. Но не работает.
Отдельно реле работает, ток потребления около 50 ма.
новая прошивка работает нормально.
поясните пожалуйста как кнопки назначать, в т.ч. на руле, ну чтоб треки мотать и т.п.?
ps как и говорил, переделал фильтр, положительный эффект есть!
наверное проблема была в разъеме. Додавил штырек в разъеме поглубже и вроде заработало...
Почему вроде, поставил все обратно помоему опять не работает, но сейчас уже поздно и темно ничего толком не видно - завтра еще проверю.
то AJL29 поясните пожалуйста как кнопки назначать....
у меня стоит Центрифуга, соответственно для нее назначил для перемотки вперед назад Alt + 3 и Alt + 2 соответственно
Назначать надо в программе AVC_USB.exe в вкладке "Назначение кнопок CD"
Я только не знаю как назначить ускоренную перемотку трека на удержание клавиши.
то Homeword кнопки перемотки на голове тоже работают (вроде была информация о том, что не работают)
Работает стабильно, но есть небольшие глюки с тачскрином.
Иногда немного зависает и перестает реагировать на нажатие тача и кнопок на ГУ.
Пока не понял в какой момент, но это проявляется достаточно стабильно.
Началось после обновления прошивки 3.2 (после добавления звука на нажатия)
в принципе не очень напрягает т.к. зависание кратковременное ок. 2 - 3 сек.
Кстати на реле надо ставить диод на обмотку?
Последний раз редактировалось Georg7; 27.07.2009 в 15:09.
с кнопками вроде понятно, спасибо. ускоренную перемотку тоже не смог настроить.
+1. при этом видимо отваливается AVC (зеленый кружок становится желтым)Иногда немного зависает и перестает реагировать на нажатие тача и кнопок на ГУ...
еще у меня периодически выскакивает ошибка после загрузки компа
Это не ошибка, а вирус AVMO.EXE зажает комп через флешки или внешние носители.
Лечится антивирусом NOD32
Последний раз редактировалось Chip; 27.07.2009 в 15:45.
опачки, еще думал ставить антивирус или нет...
еще вопрос по компу всплыл, не могу включить отображение в винде скрытых и системных файлов, в свойствах папок менять значения меняет, но на деле не отображает. выходишь из свойств заходишь обратно - все обратно меняется. то ли сборка винды такая, толи софтина какая сторонняя, не пойму. как победить?
ps: про разбитие дисков спрашивал партишнмэджиком, все получилось - видимо русификатор программы был какой-то кривой, просто англиская версия справилась на ура
Это наверное вирус, но временное зависание адаптера есть.
У меня тоже из зеленого становиться желтым при зависании.
Эту тему просматривают: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
