Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 267891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 164
  1. #111
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Это бот. Надо удалить все его сообщения и его самого.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #112
    Местный Аватар для positive
    Печаль Re: Системная плата ZOTAC nForce 630i-ITX
    Так это спамер или бот какой то. Смотрю что он дальше выкинет.
    Раз тут есть живые люди, подскажите есть там оптика или только кокс на звук!
  3. #113
    Местный Аватар для Bibigon
    Если Вы про сабж ни оптики не коакса нет.... но есть разъем (четыре контакта) в мамке для подключения SPDIF...
  4. #114
    TTL - Транзисторно-транзисторная логика. Используется почти во всей цифровой логике. TTL обычно(но не всегда!) имеет два уровня: 5В(единица) и 0В(ноль). TTL S/PDIF выходы также есть в звуковых картах. В продаже можно увидеть переходники с TTL уровня на коаксиальный.
    Коаксиальный. Коаксиальный кабель сопротивлением 75 Ом, присоединённый к разъёмам RCA. Обычные аудиокабели(тюльпаны) могут быть использованы для передачи S/PDIF сигнала на короткие расстояния(до 0,5 м), для больших расстояний надо использовать 75 Омный коаксиальный кабель. На разъёмах с каждой стороны должны быть установлены 75 Омные терминирующие резисторы. Без нагрузочных резисторов напряжение равно +/-0,5В, с резисторами +/-0,25В.
    TOSLINK - Оптоволоконный кабель. TOSLINK принимает или передаёт TTL сигнал.
    Я правильно понял, первый?
  5. #115
    Не знаю какая у Кетайски хпроизводителей логика, только нету там пять вольт... вот такая распиновка:
    1 SPDIF-out
    2 +3.3V
    3 NC
    4 GND
    просто можно получить второй и третий при помощи вот такой штуки
    Последний раз редактировалось Bibigon; 19.06.2009 в 17:16.
  6. #116
    Ух ты а где такую посмотреть? Оптику и кокс при помощи этой штуки можно получить и на 610 и на 630 плате? ))
  7. #117
    В этом вопросе разницы между 610 и 630 нет...
    Такая штука называется SPDIF bracket или планка... в свое время была у мну в комплекте с мамкой ****байт... плавно переехала на асус и там работает до сих... В продаже в последнее время чото не встречается... Но на край можно самому собрать... куча схем по нету гуляет...
  8. #118
    Очень помог, спасибо большое )))
  9. #119
    Не за что самое главное вот так не делай...
  10. #120
    Местный Аватар для Krock
    Да днях привезли мне эту мать, первое впечатление приятное, правда горячая штучка...
