Страница 13 из 70 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718192363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 697
  1. #121
    По умолчанию Re: Адаптер рулевых кнопок.
    да как бы и так понятно... по I-BUS у вас кнопки с руля летают... не достать их дуиной... только если драйвер И-баса делать
  2. #122
    Кнопки на куске схемы
    Пользователь Аватар для Poliak
    Да хеде кнопки т ет я догнал уже давно. Не могу понять будет пультик дружить с ними или нет.
  4. #124
    Дружить будет, нужно подключить к разьему 1,2 , предварительно отключив от магнитолы
  5. #125
    Ок! СПС за инфу! бум брать....
  6. #126
    Хорошо Re: Адаптер рулевых кнопок.
    Что то не дает программе работать правильно, возможно что какой нибудь USB девайс.
    Отключи все USB устройства
    Сегодня появилось время и решил последовать вашему совету. Отключил все USB кроме монитора и на всякий случай удалил ранее установленный драйвер адаптора. Провел заново установку и настройку. Сейчас всё работает правильно даже после установки обратно всех USB устройств. Спасибо за совет.
  7. #127
    Chip, я так понимаю надо подключится к кнопкам до блока I-bus именно в руле? Просто судя по описалову по обслуживанию данной машины на них по 5в приходят от блока I-bus не спалю ли я блок I bus или адаптер?! Сорри за тупки.
  8. #128
    Так коммутатор нужно по любому делать
  9. #129
    а если внимательно смотреть, то это оказывается земля....
  10. #130
    а есть ли информация о совместимости с Subaru Forester (я думаю, что даже "форестер" не важно, у всех суб одинаково). Если нет, то скажите как проверить перед покупкой?
    я магнитолу-то снял, теперь думаю как при установке карписи сохранить фунциональность кнопок.
Эту тему просматривают: 90 (пользователей: 0 , гостей: 90)
