Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 196
  1. #151
    Пользователь Аватар для ASSAD
    По умолчанию Re: GPS приемник GlobalSat BU-353
    Доброе время суток купил данный приемник и не пойму стою на месте, а показывает скорость что я в движение прием хороший(видео прилагаю).так и должно быть или приемник бракованный http://www.youtube.com/watch?v=FVMw6...tailpage#t=16s
    GigaByte GA-H55N-USB3(rev. 1.0)
    Intel Core i3-540
    m4-atx
  2. #152
    если небольшую скорость показывает, то, скорее всего, с ним все в порядке - из-за погрешности.
    Кстати - от своего вчера достал разъем и включил в другой юсб - заработал. Так что приемник цел - зря грешил на него. Виноват юсб, который в голове (там хаб стоит - тач и внешний выход)
    X-Trail,2010
  3. #153
    Ребят подскажите как сделать что бы эта штука заработала не видит ее навигация и все один раз увидела а потом пропало , а щас почему то даже лампочка красная не горит на GPS . Думал в навигационой программе дело , но уже сборки 3 скачал IGO 8 , драйвер пробовал устанавливать и с диска и с сайта порт в программе и ставил тот в который он включен и АВТО ставил не что не изменяется .
  4. #154
    Пользователь Аватар для patriotufa
    Может у тебя проблемы с питанием??? не хвататет мощности... смени порт подключения... проверь на др компе...
  5. #155
    Пользователь Аватар для RinatKzn
    что-то по утрам находит спутники по 10 мин
    один раз, стоя на месте, летел по карте в одном напрвлении с постоянной скоростью(
    выкинуть чтоли его?
  6. #156
    выкинуть чтоли его?
    Нет, попробуй поставь на крышу.
  7. #157
    так, если включать после нескольких часов - так быстро находит
  8. #158
    На крышу пробовали ставить, а затем обратно где он стоял? как меняется отображение спутников?
    Какая конфигурация оборудования?
  9. #159
    приемник не переставлял...
  10. #160
    Местный Аватар для KorneL
    вобщем купил недавно GPS этот, раньше был в старом проекте аналогичный и он кажется ловил всегда уйму спутников штук 10, а у этого иногда пропадает вообще сигнал, спутники теряет, или видет 3-5 штук с хорошим сигналом, сделал резет ему прождал пол часа он нашёл один спутник, терепние кончилось и я домой ушёл... можт питания мало ему с материнке или ещё что понять пока я не могу, но никаких удлинителей я не использовал!
